NOVO-7865在电子警察中应用
2007/11/19 10:49:00
系统概述 本系统采用图象目标识别和跟踪技术,全视频检测,不使用地埋线圈或其它传感器,自动记录违章车辆闯红灯的全过程和违章信息。 本系统除可用于监控违章传红灯车辆外,还可用于城市环路出入口、单行线、违章掉头、违章停车等违章车辆的监控抓拍。 主要功能特点: ⊙全视频检测,无需在路面埋设线圈。 ⊙先进的目标识别与目标跟踪技术,自动区分左、右转弯和直行车辆, 能有效捕捉真正违章车辆,准确纪录车牌号码。 ⊙采用运动检测技术、均法识别技术,有效的排除行人、自行车、非机动车辆、树影及灯影的干扰,准确检测出违章车辆。并具有对多辆车连续捕获的功能。 ⊙灵活设定抓拍违章车辆图片的数量,抓拍图像具备“闯红灯违章三要素”。 自动纪录违章车辆信息,包括违章车牌号码﹑车型﹑日期﹑违章时间﹑违章地点﹑红灯持续时间及违章车辆在红灯亮后闯红灯的时间等。 ⊙卓越的图像增强功能与局部放大功能,使画面更清晰。 ⊙数据查询功能:可按车牌号码﹑违章时间﹑违章地点等查询违章车辆, 进行事故回放。可与车管所数据库连接,检索违章车辆的相关信息。支持模糊查询。 ⊙强大的后台管理功能:可对违章车辆数据进行登录、处理、分类、 统计,以便查询、处理。 统计 系统的快速查询、快速浏览报表打印等功能。制成违章通知单, 检索显示打印 处罚信息。 ⊙强大的网管理功能:在指挥中心服务器可通过传输系统可管理数十台以上前台主控机。 ⊙管理员权限设定功能与 数据安全: 具有权限设定功能。 自动备份相关数据,保证数据安全 。 ⊙网络传输功能:可通过光缆、公用电话线联网使用,直接传输数据与图像。 系统配置: 1. 工业机箱 采用华北科技RPC-910加长型工业机箱: · 4U标准,19”机架式安装 · 符合工业标准,严格按照EIA RS310C标准生产。 · 可安装多种板卡,扩展性强。 · 采用全钢结构、坚固耐用,维护方便。 · 采用超高速冷却风扇,对流畅通,散热良好。 · 具有卓越的抗电磁干扰能力,高效防尘、防振,最大限度的保障了系统的可靠性、安全性。 2. 工业主板 华北科技NOVO-7865全长工业CPU卡: · Intel Pentium IV处理器,采用Intel 845GV芯片组,支持超线程技术,高速的传输速度,提供高速数据吞吐率,高效的数据处理能力,强大的计算能力。 · 板载两个DIMM插槽,支持双通道,容量扩展性强,符合通信数据的高容量需求。 · 接口齐全,降低系统成本,提高系统通用性。 · 双路RJ45以太网接口,支持10M/100M传输 ,根据不同的需求,灵活选配网络芯片,选择适合自己的网络带宽,人性化设计,网络吞吐量大,强大网络通讯能力,专业通信级传输设备。 · 丢包率低,安全性高。 · 高ISA总线驱动能力,数据存储更快、更高效。 3. 工业底板 华北科技BP-15P12: · 符合PICMG标准,配有12个PCI插槽,扩展性强。 · 四层PCB板,电源层和接地层独立分布,低阻抗,抗干扰能力能。 4. 工业电源 选用PW-300ATX电源,市电供应不稳定情况下,容易导致设备、数据损坏。华北科技配备高宽工业电源,在外部电压范围为90-260V的环境下,具有自我校正功能,设备仍能正常工作。 系统框图:
多媒体视频监控协同系统
Novo-7865 CPU卡在CT机中的应用
NOVO-3266嵌入式主板在机顶盒上的应用
华北科技ITS应用案例——电子警察
华北科技POS-852在POS机上的应用
