Opto22系统在火箭发动机的制造和试验中的应用
2006/6/28 9:54:00
背景
Pratt&Whiteney联合技术的化学系统部装配并检验固体燃料火箭发动机。产品包括发射助推器、高级电机、导弹、推进系统和助推器分离发动机。
Titan IV固体燃料火箭助推器发射设备(在CSD生成的)有七段设计。每个直径10英尺、高112英尺的助推器产生1.6兆磅的推力。
CSD同时还为Titan和航天器发射生产助推器分离发动机,这些虽小但能力巨大的发动机需要准确的计时和精确的推力以确保助推器分离安全。到目前为止,已经成功地使用了11000多个助推器分离发动机。
要求和范围
控制系统工程组负责5200亩范围内设备的技术管理工作。第一个Opto22系统在10年前安装在这里,今天,Opto22系统在这里从事着化学过程数据采集和控制、环境控制系统、系统安全和HVAC控制等各方面的工作。
开始,Optomux提供的设备可在很大范围内采集数据和控制生产系统,这是由于其可靠的串行通讯功能。控制系统工程组负责人Frank Thomas说:“我们的设备遍布在5200亩的厂区内,许多需要安装的通讯连接超过1200英尺。”
“对于硬件,我们曾使用过Burr-Brown,但它不能用于长距离中,对于软件,我们做了许多用户编程工作,并使用Intec Paragon软件,但它们都太贵了,我们无法继续使用了。”
“毫无疑问,Optomux的高质量和无可置疑的可靠性驱使我采用Mistic系统。”
“当为Optomux编写用户代码时,我发现驱动器非常稳定可靠,两年前我发现了Cyrano/MMI,现在又有了FactoryFloor,它们都是高质量产品。”
“在过去的10年中,公司有9年采用Opto22作为公司的标准。我已经六年没有寻找其它的产品了,因为Optomux和Mistic已经超出了我们的期望。”Opto22对以PC机为基础的自动化的追求使得Opto22硬件和软件始终处于性能和可靠性的前沿。每当先进技术向前跨了一大步时,Opto22总是处于先进技术的的前沿。
要求和范围
“很早以前我就使用Pascal和MS Basic。我发现驱动器不仅容易使用而且可靠。我们已经使用Cyrano和MMI两年了,现在又用了FactoryFloor快半年了,我发现这个软件特别容易使用,我喜欢自己编写软件,因为我不喜欢现成的东西。但FactoryFloor改变了我的观点。”
“我们有十几个系统配置,有些是采用一个RTU的多块系统,有些是长距离通讯连接的多系统与多控制器。”
未来的计划包括转换成具有SQL服务器功能的Windows NT操作系统,这样装置中的任何端子都可得到所有装置内的生产信息。预计效益包括更好地利用人力资源、提高装置的安全性和效益。
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
