One-Step自动化公司的新挑战
2013/7/3 13:29:07
位于加拿大马尼托巴Niverville的One-Step自动化公司,制造基于传统自动化系统控制的粮食处理和种子加工的设备。自动化专家Arlin Friesen说One Step公司越来越多的客户,对HMI或操作员界面提出要求,希望能在任何地方都可以使用。“他们想要控制、监测,并需要实时的视频画面。” | ![]() |
客户也期望获得水箱液位、机器运行故障及警报、浪涌反馈,以及控制过程关闭的能力。
如今,所有这些,您只需要使用设备自带的HMI来实现。但是,Friesen说,客户想要更持久地远程运行设备,以减少现场操作员工。
One-Step自动化公司首先提出应对Friesen所需挑战的“临时解决方案”,包括HTML编码;基于网络服务器的PHP网页;通过Opto 22 SNAP PAC控制器编程,与网络服务器交换信息。
这是一项费力的工作。
“我们原本是电气工程师”他说。“因此,我们在这些领域的技能不太娴熟。作为一家自动化集成的公司,我们没有时间或资源,对这种架构进行支持,达到客户要求的完善程度。”
“了解到groov如此强大的功能,我很兴奋,它为我们的自动化系统开启了一扇崭新的大门,并完全通过移动设备实行监测与控制。”
解决方案
拥有了Opto 22的groov,Friesen将解决方案汇总在一起。只需拥有网络浏览器,并无需插件,他便建立起了操作者界面,并且可以在计算机、平板电脑、智能手机上使用,实际上,groov 可以运行在任意带浏览器的设备上。 客户使用调节按钮或滑块,控制变频器的速度,界面上包括从网络摄录机拍摄到的设备实时画面,清晰显示产品的运营流程。客户很喜欢这个新功能,他们可以远离现场的时候,对质量进行监控,而One-Step公司也很欣喜,满足了客户需求。 除了种子与粮食的处理设备,加拿大集成商也为机械建造商及OEM(原始设备制造商),建立了控制仪表,来使用它们的产品。Friesen期待groov的界面,能成为这些仪表以及其他工程中,更具吸引力的选择。“了解到groov如此强大的功能,我很兴奋,它为我们的自动化系统开启了一扇崭新的大门,并完全通过移动设备实行监测与控制,”他说。“我期待不久的将来,看到该产品的进一步升级。” | ![]() |
公司网站
One-Step自动化公司 http:www.one-step.ca
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
建立有效运作的HMI(人机界面):新型操作界面设计的最佳实践
