三垦VM05变频器在并捻机上的应用
2006/6/15 11:50:00
并捻机是金属制品行业的常用设备,适用于拉拔钢丝后的捻股成绳,其收卷侧部分要求实现对张力的控制.三垦VM05/SHF系列变频器的V.F分离功能,可分别单独设定输出频率与电压,适用于任意的转矩控制,非常适合在类似设备上的使用。
一、设备情况:
二、控制方式:
张力控制部分由三垦SHF系列变频器及力矩电机组成,PLC提供运转信号及模拟电压信号(0-10V)给变频器,设备启动时所需张力较大,PLC提供变化的模拟电压信号,启动初较大(约8V),运行中逐渐减小至7V左右,并保持稳定。
变频器频率由面板设定,输入电压指令(由VRF1输入的0—10VDC)及运转指令由外部PLC给定。输入电压指令由PLC根据设备所需的张力大小经计算转换后给出(如上图右),且可由操作面板的设定单元进行微调。
三、变频器调试参数:
运行时的状态参数:
输出电压:310V
输出电流:0.9A
输出频率:47HZ
VRF1 :7VDC
四、总结:
通过在工字轮的收卷过程中对收线张力的测定,其张力变化范围在允许误差范围内收卷结束时测得张力值约为17.8N。与力矩控制器相比,其张力误差范围更小,完全符合工艺要求。
一、设备情况:
二、控制方式:
三、变频器调试参数:
运行时的状态参数:
输出电压:310V
输出电流:0.9A
输出频率:47HZ
VRF1 :7VDC
四、总结:
三垦vm05系列变频器在粗纱机上的应用
三垦S06新品发布会预告
三垦S06系列变频器全新上市
三垦变频器再次荣获“低压变频器十大品牌”称号
SAMCO - vm06 双规格系列说明书
