Powtran 普传 PI-3000E变频器跑步机的应用
跑步机属于健康器材类产品,由于跑步机驱动电机必须满足各种体重的人来使用.一般使用跑步机的目的有两种:健身,减肥瘦身;如果是减肥瘦身的人来使用,因为身体较肥胖,跑不快,因此驱动电机的低速 必须转矩大才能使用.相反的,健身的人跑步快,但是重量轻,因此高速时的转矩需求较小;跑步机必须满足家庭成员每一个人都能使用,因此调速范围要宽广,低速转矩要大,才能满足不同重量的人.   目前跑步机使用的驱动装置以直流有刷电机为多,优点是价格便宜,缺点是有碳刷整流子,故障率较高,维修费用高,低速转矩不足的问题.   有许多厂家也考虑过使用交流变频器来驱动,但是由于跑步机的产量大,要求驱动装置的价格很低,因此选择国产一般VF控制,或空间矢量控制变频器驱动;其驱动效果不佳,原因在于低速转矩太小,稍微偏重的人上去变频器就跳过流保护.虽然没有故障率高的问题,但还是无法顺利使用.   台湾普传生产的PI-3000E变频器采用无速度传感器矢量控制技术,低速的转矩比起国产一般VF或空间电压矢量控制的变频器要大两到三倍,足以解决低速跳脱的问题,而且本项产品的成本具有竞争优势,适合跑步机批量使用;欢迎大家选购.
普传 共用直流母线应用
普传 搅拌机驱动
普传PI-3000G变频器在金属加工机械的应用
比例联动控制应用
普传PI-3000E系列在挤出机械行业的应用
