普传 搅拌机驱动
普传 搅拌机驱动
在食品,化学,树脂,化纤,制药等行业都有搅拌机械(或反应槽),其主要功能在于将各种原料加以搅拌产生物理或化学变化. 由于化学变化的过程需要不同的转速才能达到最快的速度完成一个制程(或最佳的反应效果),因此调速功能非常重要,现在许多搅拌机都选用传统变频调速驱动异步电机.因为传统VF或空间电压矢量控制变频器低速时转矩很低,因此起动或低速运转常常会跳脱,如果碰到重新再激活,因为产品粘度增加,需要更大的起动力矩,因此有时无法顺利使用. 采用普传PI-3000G系列无速度传感器矢量控制变频器可以轻易的解决以上问题,欢迎选用.
普传 共用直流母线应用
普传PI-3000G变频器在金属加工机械的应用
Powtran 普传 PI-3000E变频器跑步机的应用
比例联动控制应用
普传PI-3000E系列在挤出机械行业的应用
