威科达VEC变频调在百事饮料(广州)有限公司节能改造应用
摘要: 威科达变频器以成熟的V/F控制和矢量控制技术,在百事饮料(广州)有限公司节能改造应用中,改善了设备的运行稳定性,可靠性,经济性,节省了电能,为企业创造了效益。 设备运行一年来未出现任何故障,得到了公司领导和设备部门工程师的一致好评。 关键字: 威科达变频器,百事饮料(广州)有限公司,节能,循环泵,设备安全 中国已成为继美国之后的世界第二电力消费大国,我国的“电荒危机”在每年酷夏如约而至;因此,节能型产品深受政府倡导和消费者青昧。随着节能法的颁布与实施,节能作为企业提高生产效率,降低能源消耗,降低生产经营成本的重要手段,已普遍被人们所认识和接受。节能不但利国利民,增加企业经济效益,也利于树立企业社会形象,产生良好的社会效益,同时提高设备自动化水平、降低设备维修率,延长设备使用寿命。因此,节约每一度电有一定的现实意义了。 节能原理介绍: 变频器节能功能 通常在设计中,用户电机设计功率比实际需要的高出很多,这样容易形成人们常说的:“大马拉小车”的现象,造成电能的浪费,而且无计可施;利用变频器可以通过适当降低电机的运行频率,恰到好处地满足各种参数的需求,从而轻易地将此部分电能节约下来。普通电机改成变频器拖动时,电机转速会较以前下降很多,根据变频器的工作原理,即U/f特性图知道: 当频率f(转速)越高时,则变频器输出电压越高,根据输出功率P=UIcos?知道,U越高,则输出功率越高,反之,则越低。这样,普通电机改成变频调速后,电动机无须全速运行,即转速比原来要慢,亦即变频器输出较低频率,相应输出较低电压,相应输出较低的功率。根据我们的改造经验,与负载相当的力矩,也相应输出较低功率就可以了,因此输出功率比一般有20%以上,最高可达40%的节电率。 动态功率补偿功能 无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低,降低了电网的有功功率,S2=P2 Q2,当cos?≈1时,Q=SΧsin?≈0,此时有功功率P≈S。变频器的动态功率因数补偿功能可使无功功率近似为0,从而增大电网的有功功率,减少了无功损耗。另外,功率因数的改善还可以节省很大一部分电网容量,直观的体现在电机的升温降低,噪音降低、供电发电机机组温升降低、噪音降低、耗电量大幅度降低,大大地延长设备维修周期及使用寿命。 软启动器节电功能 由于电机启动时,会对电机和供电电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动设备的使用寿命极为不利。因变频器的软启动功能将使得启动电流远远低于额定电流,实现电机真正意义上的软启动,不但减少了对电网的冲击和对供电容量的要求,更对设备的使用寿命、磨损有明显的改善。 用电设备配电状况 1.制冷系统(共11组) 1.灌注间空调塔电机 功率22KW 2台一用一备风机5.5KW 2.办公室空调水泵电机 功率15KW2台 一用一备风机5.5KW 3.茶线APV冷却水泵电机 功率15KW 2台 一用一备风机5.5KW 4.茶线冷却塔泵电机 功率30KW2台一用一备 风机7.5KW 5.冷库果汁灌装间冷却水泵电机 功率22KW 2台一用一备 风机7.5KW 实测数据22KW:电流32.8A?功率因数0.87电压383V 实测7.5KW风机:电流11.3A功率因数0.32电压383V 夏天2台同时开机,24小时不停机 实际工作功率51.5KW 6.果汁外包,酒精冷冻机组 冷却水泵电机 功率22KW 2台, 两台全部投入工作。风机7.5KW 实测电机数据: (1)22KW电机: 电流33A功率因数0.87电压383V (2)22KW电机: 电流30A功率因数0.85电压383V (3)7.5KW风机:电流11A功率因数0.4电压383V 实际工作功率51.5KW 7.果汁APV冷却水泵电机 功率11KW 2台一用一备风机3.7KW2台 实测11KW电机:电流20A 功率因数0.8电压385V (1)3.7KW风机:电流4.6A 功率因数0.4电压385V (2) 3.7KW风机:电流4.4A 功率因数0.4电压385V 实际工作功率18.5KW 8.冷库冷却水泵电机已装变频器 9.CSDC线冷冻机组,冷冻液循环水泵电机 功率15KW 3台 两用一备 风机4KW 1台 实测循环水泵15KW:电流22A 功率因数0.86 电压385V 15KW: 电流25A 功率因数 0.87 电压385V 风机4KW:电流5.5A 功率因数0.65电压385V 空调循环水泵11KW一台 实测:电流18.9A功率因数0.86电压385V 空调循环风机7.5KW一台 实测:电流8.9A功率因数 0.83电压385V 实际工作功率52.5KW 10.冷冻系统已安装丹佛斯变频器设备。 11.溶糖冷却水泵电机 功率15KW 2台一用一备风机4KW1台 1天工作6小时,当天没开,未有实测数据。 实际工作功率19KW 2、空压机房系统 配一台37KW空压机 110KW 2台 一般是37KW空压机工作,当压力不够时再自动启用一台110KW空压机 实测110KW数据:电流84.4A-185A?功率因数 0.446 空气压力控制5.5KG开启,8KG开始停机卸载 加载时间2分钟空转时间6分钟停机7分钟 3、污水处理系统 罗茨风机37KW3台一用二备8小时/天轮换工作,出风门开度只有50% 实测37KW风机:电流66.4A功率因数0.82电压365V 4、冷冻库主机组 主机共10组,实测控制柜总电流213.6A功率因数0.8电压362V 由于冷冻库制冷主机控制柜与总电源距离400-500米,出现线损造成一定压降25V左右 5、灌装生产线4条 冷却水泵电机 7.5KW X 4个 循环水泵电机 5.5KW X 12个 风机3.7 X 4台 6、净水处理系统 45KW水泵一台设定出水压力14-15KG 阀门后10KG. 18.5KW水泵一台 11KW水泵一台 节能技改实施方案 1.制冷系统 1.灌注间空调塔5.5KW风机安装一台我公司生产的VEC-V6-5R5F3型专用变频器。 2.办公室空调5.5KW风机安装一台我公司生产的VEC-V6-5R5F3型专用变频器。 3.茶线冷却机组水泵15KW电机安装一台我公司生产的VEC-V6-015F3型水泵专用变频节能设备.实现 一台变频设备控制两台电机,按需求自动切换(一拖二模式). 为5.5KW风机安装一台我公司生产的VEC-V6-5R5F3型专用变频器 4.茶线冷却机组水泵30KW电机安装一台我公司生产的VEC-V6-030F3型水泵专用变频节能设备. 实现一台变频设备控制两台电机,按需求自动切换(一拖二模式) 为7.5KW风机安装一台我公司生产的VEC-V6-5R5F3型专用变频器. 5.冷却机组水泵22KW电机安装一台我公司生产的VEC-V6-045F3型水泵专用变频设备。实现一台变频节能设备控制两台电机,按需求自动切换(一拖二模式),因夏天2 台22KW同时开机,所以选用VEC-V6-045F3型安装. 为7.5KW风机安装一台我公司生产的VEC-V6-7R5F3型风机专用变频器. 6.冷却机组水泵22KW电机安装两台我公司生产的VEC-V6-022F型水泵专用变频器. 为7.5KW风机安装一台我公司生产的VEC-V6-7R5F型风机专用变频器 7.冷却机组水泵11KW电机安装一台我公司生产的VEC-V6-011F3型水泵专用变频设备. 实现一台变频节能设备控制两台电机,按需求自动切换(一拖二模式). 为2台3.7KW风机各安装一台我公司生产的VEC-V6-004G3型专用变频器. 8.冷却机组水泵15KW电机安装两台我公司生产的VEC-V6-015F3型水泵专用变频设备。实现一台变频节能设备控制二台电机,按需求自动切换(一拖二模式) 为4KW风机安装一台我公司生产的VEC-V6-004G3型专用变频器 9.空调循环水泵11KW电机安装一台我公司生产VEC-V6-011F3型水泵专用变频器 为7.5KW风机安装一台我公司生产VEC-V6-7R5F型专用变频器 10.溶糖冷却机组水泵15KW电机安装一台我公司生产的VEC-V6-015F3型水泵专用变频设备. 实现一台变频节能设备控制两台电机,按需求自动切换(一拖二模式) 为4KW风机安装一台我公司生产VEC-V6-004G3型专用变频器 2.灌装车间 4条生产线上的4个冷却水泵7.5KW电机安装4台我公司生产VEC-V6-7R5F型水泵专用变频器 为4台3.7KW冷却风机安装4台我公司生产VEC-V6-004G3型专用变频器 为循环水泵12台5.5KW电机安装12台我公司生产VEC-V6-5R5F型水泵专用变频器 3.净水处理系统 一台45KW水泵电机安装一台我公司生产VEC-V6-045F3型水泵专用变频器 一台18.5KW水泵电机安装一台我公司生产VEC-V6-018F3型水泵专用变频器 一台11KW水泵电机安装一台我公司生产VEC-V6-011F3型水泵专用变频器 4、空压机房 为110KW空压机安装一台我公司生的VEC-V6-110G3型专用变频节能系统设备,停开37KW的空压机,只使用一台110KW空压机已经满足目前需求量,减少110KW空压机频繁起动造成的浪费. 5、污水处理系统风机 对三台37KW风机并联安装一台我公司生产的VEC-V6-037F3型专用变频器 更改控制线路,实现变频器设备拖3台电机使用,使电机自动轮换工作。 在任何时间工作都处于节电状态,增加工变频转换保护系统,保证不影响风机的正常运作。 6、冷冻库系统 针对主线压降问题进行改造,用就地无功补偿方式,实现提高功率因数至0.95,减少线损的目的. 关于威科达变频器 我公司
威科达标签模切控制系统
VEC伺服在折弯机上的应用
威科达伺服在纸包装行业设备中的解决方案
威科达公司携运动控制等多种解决方案在工博会完美亮相
威科达VEC-VBHJ张力控制专用型伺服
