TRACE MODE SCADA组态软件在欧洲核电站控制系统中的应用
莫斯科市“斯尼普-系统工程”公司的专家们开始调试位于斯洛伐克“博古尼采”核电站No.3和No.4号发电机组的中子流反应堆自动化监控系统。全新的自动化控制系统基于TRACE MODE 6组态软件开发完成。 整个信息监测控制系统实现以下功能: �实时条件下采集并保存核电站中子反应堆物理参数信息; �监测安全防护装置设定值; �生成超过当前安全防护设定值的报警记录; 通过TRACE MODE 6集成开发环境中建立的直观,方便的操作界面可以实现以下功能: �方便快捷的显示实时和历史数据(HMI); �不使用外部数据库直接在系统中对模拟量和数字量信号实现归档; �通过趋势图和报警记录浏览历史数据; �将指定时间范围内的历史数据转换为文本格式用于生成记录,建立MS Excel图表; 运行控制系统工程的主操作站使用ICP Electronics公司的WS-855A,其CPU为Pentium M 1.8,配有15英寸LCD显示器。操作站中安装了TRACE MODE 6 RTM 运行模块,通过OPC-服务器实现TRACE MODE SCADA组态软件与数据源的信息通讯。 控制系统内部所有参数的扫描周期为100毫秒。 整个自动化控制系统是在“博古尼采”核电站现代化改造项目框架下的短期限内完成的。为保证迅速并高质量的完成项目工程,“斯尼普-系统工程”公司的专家们在TRACE MODE授权培训中心通过了完整的培训教程,获得了认证。 该工程的计划运营期为2007年3月。类似的工程在“马赫夫采”核电站(斯洛伐克境内另一座核电站)中正处于开发阶段。 欲了解更多,请登陆www.tracemode.cn
AdAstrA T-FACTORY 制造执行系统(MES)
TRACE MODE 5版本下线通知
AdAstrA、北科驿唐、易控微网联合推出 TMS-100 管网无线监控SCADA系统
天津德维自动化技术有限公司成为TRACE MODE SCADA组态软件授权经销商
“SCADA TRACE MODE组态软件春节行动”大抽奖
