压力传感器在海洋波浪采集测试过程中的应用
2010/1/8 11:14:00
      压力传感器因其高精度与小体积等特点,广泛适用于水利水电、海洋勘测等领域的水、液位测量。
       昆山双桥传感器测控技术有限公司在原有压阻液位传感器的基础上开发了CYG900X专用海洋波浪测试采集仪,实现了无人职守的长期长距离高精度海洋波浪与潮汐测试。
       CYG900X采集仪主要由高速单片处理器,完成整个系统的调度控制功能。由定时电路记录采集时间,并准确控制采样间隔时间、采样持续时间等工作参数,实现自动定时采集无人职守的功能。采集数据存储于内部大容量闪存,大容量闪存实现长时间采集要求,采集时间可长达30天以上。通过RS232串口通讯接口设置工作参数,采样频率、采样间隔时间、采样持续时间等均可通过软件设定。采集信号采用频率信号传输,有效地解决了远距离信号传输衰减严重的难点,可以传输100米以上的距离。
       通过USB通信口,提取采集数据,对于采集后的数据,具有一定的自动数据分析和统计功能,提取 出对于用户来说有价值的数据,如:最大值,最小值,以及平均值。通过相应的配套软件,还可以利用采集数据画出海浪的变化曲线图,得出某一地域的某一时间段的海浪变化特点。
系统应用图:
压力传感器在实体建筑(或模型)风载荷测量中的应用
