压力传感器在实体建筑(或模型)风载荷测量中的应用
2010/1/8 11:18:00
      利用多点无线传感器网络测试建筑物表面风载荷受力分布,从而确定建筑设计的抗风能力,测试台风等自然恶劣天气对建筑物的破坏性,主要用于建筑安全设计测试与台风预警。
      采用双桥CYG511特种空气动力学专用薄型压阻压力传感器,厚度最薄可达2.5mm,可贴于建筑物表面检测流场而不影响流线,保证了流场测试的仿真性与频响。128个传感器模块均匀分布在被测建筑物表面,所有传感器测试数据以无线方式传输,传感器安装在外墙面上,安装简单,抗风雨等恶劣环境,接收装置放置在建筑物内,传感器采集数据的频率100HZ。传输带宽采用19.6K波特,点名式双向通讯收发,多信道传输,实现了较高性价比的多点数据通信的信道无阻塞,同时又防止了高带宽带来的易受干扰问题。
压力传感器在海洋波浪采集测试过程中的应用
