Haiwell(海为)国产PLC在磨机控制上的应用
一、 引言 在水泥粉磨控制系统中,由于控制点比较多,所以一般都采用DCS或中型PLC来构建控制系统,系统的整体成本比较高,基于Haiwell(海为)国产PLC的优异性能和强大易用的通信功能,以极低的成本实现了对中型磨机(年产30万吨水泥)的控制。下面就对这一应用作一介绍。
二、 控制规模 1、 DI:112 2、 DO:40 3、 AI:24 4、 AO:4 5、 配料计量秤5台(每台秤的控制信号量:2xDI,1xDO,3xAI,1xAO)
三、 使用设备型号 海为PLC部分: 1、 CPU主机:HW-S32ZS220T 1台 2、 DI扩展模块:HW-S24DI024N 4块 3、 DO扩展模块:HW-S24DO024T 1块 4、 AI扩展模块:HW-S04AI024N 4块 5、 AO扩展模块:HW-S04AO024N 1块 6、 通讯扩展模块:HW-S01RS 2块 仪表部分: 1、 多路巡检仪:AI-704M 3台 2、 计量秤控制器 5台
四、 解决方案 在一般情况下,单台小型PLC无法实现这样规模的控制,海为PLC能够实现这一控制是基于以下特性: 1、 足够大的程序空间:16K 2、 可以扩展7个扩展模块 3、 支持5个通讯口,5个端口可以并行工作 4、 海为PLC的AI/AO模拟量扩展模块支持并行总线和串行总线二种扩展方式,采用串行总线扩展时不受AI/AO点数限制 5、 通讯效率高,通讯程序与扫描周期无关,无须人工控制时序来避免通讯端口的冲突,能完全满足实时性和可靠性要求 在本控制系统中PLC的CPU主机通过并行总线扩展了7个模块:4个DI扩展模块 1个DO扩展模块 2个通讯扩展模块,这样PLC共有4个通讯口:CPU自带2个 2个扩展的通讯口,系统网络图如下:
如上图所示,COM1用于与上位机通讯,实现对这个控制系统的实时监控;COM2用于与4个AI模块和1个AO模块通讯,实现对标准模拟量信号的采集和控制;COM3用于与3台多路巡检仪表通讯,实现对热电阻温度信号的采集;COM4用于与5台计量秤控制器通讯,实现对计量秤的综合控制。 由于将需要通讯的设备按高低速进行了合理的分配组网,把通讯量分散到不同的通讯口,充分满足了系统对实时性的要求。
五、 上位机实时监控系统 由于监控和控制的数据量比较多,上位机实时监控系统采用海为公司自主开发的监控系统,部分画面如下。
六、 总结 Haiwell PLC虽然只是小型PLC,但基于Haiwell PLC的优异性能和强大易用的通信功能,利用通讯方式扩展了控制的范围,完全可以实现对中等规模系统的控制,为用户大大地节约了成本。
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
