ALGOSYSTEMS公司使用Opto 22在雅典奥运会及希腊高速公路的应用
2007/10/17 9:35:00
ALGOSYSTEMS公司1986年成立于希腊雅典。约有100名员工,该公司面向四个应用领域:信息技术(IT),自动化和控制,研发及仪表校准。
许多ALGOSYSTEMS的业务是围绕电讯及网络集成为中心的,但该公司还设计和开发信息通讯,SCADA及远程监控系统。在这些应用中, ALGOSYSTEMS公司是提供设计和实施的全面解决方案,包括项目管理及试运行。ALGOSYSTEMS还提供高级客户培训、售后维护和软件支持等。
ALGOSYSTEMS的700多家客户中包括希腊政府,银行和其它金融机构,大学,公用事业,运输公司等。这种多元化的客户组合反映了ALGOSYSTEMS作为一个服务性供应商的多样性,因此,该公司在国家建筑物,公路及基础设备的维护中也承担了重要角色。
例如, ALGOSYSTEMS为希腊奥运联合组委会(GOOCC)全面完成了楼宇智能化管理工程。项目位于雅典市中心,有 34000平方米的建筑群里包括7座楼宇,里面有曾服务于2004年雅典夏季奥运会的行政办公室。ALGOSYSTEMS将为GOOCC安装一套完整的智能监控系统,包括空调,供电,电话和数据网络。ALGOSYSTEMS通过使用OPTO 22公司的 SNAP-LCSX-PLUS控制器和SNAP B3000以太网I/O完成的这个项目。
SNAP-LCSX-PLUS控制器结构紧凑,通信串口多,结合SNAP B3000的模拟量,数字量和串行数据,ALGOSYSTEMS将其用于监测和控制所有GOOCC的各种建筑系统,涉及了2500多个I/O点。
乔治,一名ALGOSYSTEMS自动化和控制部的工程师,他说:“B3000已有以太网功能对这个项目很重要,因为这儿以太网已经到处都是,如果使用以太网作为平台比开发一个专用的通讯平台更有意义,不仅为客户节约了大量费用,还利用了现有资源,加快了开发进度。”
GOOCC建筑和能源管理系统是用OPTO 22硬件监控中低压配电板及电话数据通信网络的部件。它包括"2004雅典奥运会"综合测试实验室,该室用以模拟2004年奥运会所有的资讯网络。该子系统包括空调,电源和低压线路,网络线路,一共有3000多个I/O点。
ALGOSYSTEMS还应邀维护希腊的几条主要高速公路,包括Attiki -Odos高速公路。这条高速公路始建于1996年,直至今日它还不断地被延伸。在希腊的attiki地区,Attiki Odos高速公路有一段70KM的收费公路,它双向各有三条行车线和一个紧急车道,32个交叉口,几十条隧道,以及数以百计的立交桥和地下通道。高速公路连接了30多个在attiki内的行政区,并成功地缓解了雅典地区的交通阻塞,是城市中心的交通要道。
Attiki Odos公路的延伸
ATTIKI ODOS公路有200多个支柱用于路面照明,7座收费管理站, 41个配电站,11个水站,用于从周边地区把地下水抽出来到地表去灌溉植物和树木。所有这些都交通管理中心通过OPTO 22所监控,乔治说,有超过90个SNAP-LCSX和SNAP-LCM4控制器用来监控公司路收费站和配电站,总有超过340个的阀门。
此外,系统还管理着ATTIKI ODOS公路上25个隧道,每条隧道的高压钠灯和配电设备,通风风扇,视频监控,和光纤型火灾探测系统都与OPTO 22控制器相连。
"在ATTIKI ODOS公路上的监控点数达到数万, " 乔治解释说: "200多个照明支架,每个支架大约有20 个I / O点,而每个隧道内大概有350点。总数是很庞大的。“
ATTIKI ODOS公路交通管理中心
“远程站点多,电器设备复杂多样是algosystems选择OPTO 22硬件的另一个原因。OPTO 22产品是分布式体系结构的理想选择,该公司不断地开发新产品,如高密度I/O系列模块,其发展正如attiki Odos公路项目不断扩展一般,意义重大”。
algosystems已完成了对希腊Egnatia Odos公路上的一个类似的项目。古罗马时代都已建成的Egnatia Odos公路,近900KM,明显比attiki Odos公路长,从LGOUMENITSA作为出发点,到土耳其边境KIPI的乡村。高速公路穿越Epjrius的山区和马其顿西部,包括许多桥梁和隧道。有趣的是,为建设Egnatia Odos公路的总预算款340亿的百分之五十,是用于这些桥梁和隧道的。Egnatia Odos公路的六条双向车道,双向隧道,是由algosystems来进行自动化及监控系统建设的。OPTO 22 SNAP以太网系统被用来监控隧道的IP语音紧急电话及隧道照明。
ATTIKI ODOS公路隧道
电源管理以及空调系统。SNAP以太网系统通过传感器检测二氧化碳,一氧化碳和其他有害气体的含量,进行空气品质跟踪。
Egnatia Odos公路隧道被OPTO 22 SNAP以太网系统全面监测
使用SNAP系统的模拟量输入模块,操作员可以得到隧道中实时的空气质量数据。OPTO 22系统也控制通风系统,用来帮助维护空气质量及火灾状态下的紧急处理。
“我们已经配置了OPTO 22系统,以处理紧急事件” 乔治又说 “在空气质量自动监测时,SNAP以太网处理器将自动跟踪空气质量并启动排风扇。当然,系统也允许操作员远程遥控风扇。“
最后, ALGOSYSTEMS是利用OPTO 22以太网系统去控制Egnatia Odos公路隧道的摄录机。这些摄影机遍布每条隧道的整个长度,显示隧道占用,事故,车辆故障等图像,这些摄像机会被SNAP以太网系统经SNAP数字输入和输出模块连接。输入连接让操作者知道摄像机的开机/关机状态,而输出连接能够控制机器的开/关。I/O模块也可以由本地控制开关。再一次,SNAP以太网的IP性能可使所有摄影机连入调度中心的视频矩阵内。
支持IP传输的语音和视频通过,通讯超过3000个 I/O点和其它网络需求, ALGOSYSTEMS 为EGNATIA Odos公路隧道设计并安装了一个极其可靠的网络结构:环形备份网。
乔治说:“除了令人难以置信的速度,这个网络还有非常快速的中断/恢复能力:小于500ms”
Egnatia Odos和Attiki Odos这两条公路被视为全欧洲最现代和先进的高级公路之一。在ALGOSYSTEMS支持下 ,这些高速公路已实现了高标准。通过这些项目,有力支持了希腊政府的基础设施管理,成为受人尊敬和学习的榜样。
Egnatia Odos公路的网络基础设施部分
Attiki Odos公路的延伸
ATTIKI ODOS公路交通管理中心
ATTIKI ODOS公路隧道
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
