研华UNO-2182用于车牌识别系统
2008/1/25 9:19:00
项目介绍:
由于计算能力超强、设计可靠、抗振性能突出,UNO-2182已经被成功应用于车牌识别系统(LPR)中。车牌识别系统安装在警车上,通过设在总部的被盗车辆中央数据库,处理纳入监视范围的车牌号码。该系统使用ADAM-4055来进行电源管理,同时配备了全球定位系统(GPS)模块、视频输入、实时光学字符识别(OCR)软件,并通过GPRS/CDMA/WLAN无线上网。
系统要求:
具备高效操作系统,可快速启动和停止系统并兼容OCR软件。
平台结实、紧凑,可在较大的温度范围内工作,使用于警车狭小的操作空间。
抗振防抖式设计,可在振动和移动的环境中可靠工作。
电源管理可实现系统的安全关机。
具备视频输入能力,可通过PCI-104接口捕捉车牌号码。
通过GPS/GPRS/CDMA无线连接实现移动应用。
系统说明:
警车发动 / 熄灭引擎时,ADAM-4055可以确保此系统的启动 / 关闭。汽车前方装有一个由驾驶员控制的摄像机。UNO-2182在其PCI-104扩展槽中装有视频捕捉卡,可以接收来自摄像机的图像数据。OCR软件将对这些图像数据进行处理,以从捕捉的图像中筛选出车牌号码。此号码将通过GPRS/GPS或WLAN发送到设在总部的中央数据库,用于在被盗车辆数据库中进行查询。查询到的详细信息会返回警车,警员可以在LCD监视器上查看这些信息。
关键产品:
UNO-2182: 嵌入式工业级控制器,带2 x LAN,4 x COM,PCI-104扩展
ADAM-4055: 带LED显示的16路隔离数字量输入模块
系统框图:
总结:
UNO-2182带有一个Intel Core 2 Duo 1.5 GHz CPU和DDR 2 1GB RAM,是一款功能强大、可以处理大量数据的工业级嵌入式控制器。
UNO-2182已在装有硬盘的情况下通过了1G随机振动测试,因此系统可以使用Windows 2000以运行OCR软件。
UNO-2182带有PCMCIA槽和PC-104扩展套件,可用于无线数据分发卡和摄像捕捉卡。因此,所有的车牌都可捕捉,并通过无线网络分发到指挥中心以进行识别。
添加ADAM-4055模块后可建立可靠的电源管理系统,实现安全关机。
UNO-2160上的USB和COM端口使扩展和日后的设备连接更加方便。
系统要求:
电源管理可实现系统的安全关机。
系统说明:
关键产品:
系统框图:
总结:
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
