邦定机(Wire Bonder)定位引导及掉线检测系统应用案例
2008/3/5 9:27:00
典型案例之 邦定机(Wire Bonder)定位引导及掉线检测系统 检测内容: 检测晶片位置,自动引导Bonding机进行焊接。系统兼有焊线掉线检测功能。 检测要求: 该系统用于自动定位及引导中功率半导体器件生产中的引线焊接 焊线速度:300ms/pcs 重复定位精度:2 um 技术规格: ◆ 使用电源:220VAC10%、60Hz、可靠接地,最大消耗功率50W ◆ 可焊铝丝线径:50~150μm (2~5mil) 1mm=40mil ◆ 焊接时间:10~200ms,2通道 ◆ 焊接压力:30~100g,2通道 ◆ 芯片规格:宽度、长度最大为2.25mm ◆ 工作台移动范围: Φ15mm 系统说明: 由深圳市视觉龙科技有限公司改装的本系统采用黑白CCD系统检测,照明使用高亮度的LED光源,可以保证长时间的稳定照明,以保证系统稳定的定位精度。 本系统核心软件为视觉龙®VD100-WireBond, 重复定位精度控制在2微米以下。由于工作环境的关系,图像噪音比较大,因此采用了HexSight软件的Locator定位器。该工具对环境光线的影响不敏感,能有效的消除了环境噪音对定位结果的影响,保证了定位的精度。其检测界面如下:
S1圆孔直径测量机应用案例
微型钻头视觉检测系统应用案例
固晶机(Die Bonder)拾片引导系统应用案例
键盘表面缺陷检测系统应用案例
保险管字符检测系统应用案例
