微型钻头视觉检测系统应用案例
2008/3/5 9:26:00
典型案例之 微型钻头视觉检测系统 检测任务: 检测微小钻头的尺寸是否合格以及是否表面缺陷,并对不良进行分类和计数统计和能够任意更换产品型号和参数。 检测要求: 检测范围:直径为0.2mm—3.5mm(具体可调整) 测量精度:< 0.01mm 缺陷精度:全检大于0.2mm的表面缺陷 检测说明: 该系统采用普通单色CCD相机、低角度LED光源照明和定倍率的测量镜头,可有效地凸现被测微型钻头的刀口部分;软件使用美国Adept公司的高性能视觉软件开发包HexSight,首先对图像进行标定,然后运用其Locator工具对刀口精确定位,接着根据获取图像应用各种测量工具进行几何尺寸地分析测量,根据检测结果和标准参数进行比较判断是否是良品,并根据参数对不良品进行分类。由于产品种类很多,不同产品参数不同,所以增加任意更换产品参数和保存参数功能。其 检测结果及图像如下:
S1圆孔直径测量机应用案例
邦定机(Wire Bonder)定位引导及掉线检测系统应用案例
固晶机(Die Bonder)拾片引导系统应用案例
键盘表面缺陷检测系统应用案例
保险管字符检测系统应用案例
