ASK人机界面行业印刷机械应用
2008/3/19 10:04:00
多屏多机在印刷开槽模切机中的应用
四色油墨印刷开槽模切机械
1>系统构架:
小贴士:Data Sharer(UDP)是专为分散控制系统中各站之间资源对等互相访问而开发的专门协议。只需要简单设置,即可实现多台人机在以态网络中,即可以作为主站向各个从站发送数据,又可以接受其他主站发送过来的数据,每台最多可以提供256个WORD的数据共享区。同时一个网络最多支持16台人机。
2>软件设置:
在开发完相应的画面程序后,在项目管理员的 连接 上点击右键
弹出添加连接对话框,在对话框中做如下设置:
连接种类选择:直接连接(以态网)。目前仅以态网机型支持此功能。
设备/服务器选择:PanelMaster/Data Sharer(UDP),将当前连接指定为专用UDP协议口。
触控屏地址:设置当前人机在UDP网络中的地址。请注意各台人机地址不能重复,最多可设置16个站。
四色油墨印刷开槽模切机械
1>系统构架:
2>软件设置:
ASK触摸屏使用USB下载程序方法
ASK人机界面与温控表直接通讯在窑炉系统中的应用
德国金钟穆勒低压产品
多屏(ASK人机界面)一机在仓库升降梯上的应用
ASK人机界面资料
