ASK触摸屏使用USB下载程序方法
2008/12/26 0:00:00
对于许多触摸屏用户来说,在将程序从电脑下载到触摸屏时,会碰到因为笔记本电脑没有232接口而头疼。ASK触摸屏8寸以上的都有自带USB接口,可用于上、下载程序或者接打印机,从而为用户提供了方便。下面具体介绍一下ASK触摸屏使用USB下载程序的方法:
一.产生触控屏程序并上传程序到USB:
1.将USB插接到电脑主机上。
2.打开做好的触摸屏程序。
3.产生触摸屏程序,保存到USB。具体如下:
①点击“触控屏”,选择“产生触控屏运行文件(PRP)”,如下图所示:
②.在“另存为”画面,修改保存路径为可移动磁盘即U盘,输入文件名称,保存。如下图所示:
2.将U盘插入USB接口,自动跳出下载界面。如下图所示:
3.选择下载程序到触控屏(Boot from File),直到程序下载完为止。
4.拔出USB,断掉DC24V电源,将拨码“1”从OFF拨到ON状态.重新插上电源开机即可.
5.特别注意:在进行拨码状态切换前,一定要先切断电源.
③.结束程序,拔出USB.
二.从USB下载程序到触摸屏:
1.将触摸屏拨码1拨到OFF状态,插上24V电源,自动进入Panel Setup画面。如下图所示:
ASK人机界面与温控表直接通讯在窑炉系统中的应用
德国金钟穆勒低压产品
多屏(ASK人机界面)一机在仓库升降梯上的应用
ASK人机界面资料
ASK人机界面行业印刷机械应用
