油田抽油机节能专用装置
2008/3/3 9:27:00
游梁式抽油机即磕头机是油田广泛应用的传统抽油设备,通常由普通交流异步电动机直接拖动。其曲柄带以配重平衡块带动抽油杆,驱动井下抽油泵做固定周期的上下往复运动,把井下的油送到地面。在一个冲次内,随着抽油杆的上升/下降,而使电机工作在电动/发电状态。上升过程电机从电网吸收能量电动运行;下降过程电机的负载性质为位势负载,加之井下负压等使电动机处于发电状态。 然而,井下油层的情况特别复杂,有富油井、贫油井之他,有稀油井、稠油井之别。恒速应用问题显而易见。如抛却这些不谈,就抽油机油泵本身而言,磨损后的活塞与衬套的间隙漏失等都是很难解决的问题,况且变化的地层因素如油中含砂、蜡、水、气等复杂情况也对每冲次抽出的油量有很大的影响。看来,只有调速驱动才能达到最佳控制。 引进调速传动后,可根据井下状态调节抽油机冲程频次及分别调节上、下行程的速度,在提高泵的充满系数的同时减少泵的漏失,以获得最大出油量。尤其是彩变频调速既无启动冲击,又可解决抽油机能力过剩、负荷率偏低、功率因数偏低等问题,获得节能增效的同时又能提高整机寿命。 在诸多的调速传动方案中,比较常见的是间歇工作节能型,动态调压调速节能型及变频器调速节能型产品。 间歇工作节能型产品主要是针对贫油井、老油井等产量小甚至有空抽的具体情况而采用的。用微处理技术配合液量传感器,对小于经济液量的油井实行停机处理,采用简单的Y/△变换自动开停,以保证开机时抽油机的最大效率,同时避免低效抽取,节约电能。 动态调压节能型产品是根据抽油机上下行程负荷变化,即时调节电动机电压,使抽油机工作能力始终与实际负荷相匹配,从而最大限度地达到节能目的。 以上产品与变频调速器相比,节能效果相对较差,因此用变频调速改造采油设备势在必行。 针对油田抽油机,本公司先后推出WIN-9U\WIN-9E\WIN-PSS等产品。
微能 WIN-HV系列高压变频器使用说明书
微能 WIN-HV系列 高压变频器
微能 WIN-9U-RDB 电阻耗能制动单元
微能 WIN-9GV-T11 超强功能型中压变频器(矢量型)
微能 WIN-VA高性能矢量控制变频器
