力控流程行业生产调度系统解决方案
功能:(以某化工厂为例)
建立实时数据库系统平台,完成业务管理层的管理网络和操作控制层的控制网络的网络互联,开发与DCS数据采集接口,实现与各种数据采集系统的对接,采集和保存企业的装置、罐区的工艺、计量和质量数据信息,
*搭建实时数据库平台:
完成实时数据库系统规划和配置,制定项目实施方案。建立实时数据库,实现与现场主要生产装置DCS/PLC的数据采集,完成生产过程数据的采集、长期历史数据保存和数据处理,实现实时数据库与关系数据库的数据交换。
*建立基本应用:
实现主要生产装置生产过程的实时监控;历史趋势分析;报警管理和事故追忆;生产成本核算;实现计量数据管理;生产调度业务处理。
1、实时数据管理
可以从各个生产装置和子系统通过各种接口快速读取大量实时数据,长期储存过程数据,做到不限期限、不限数量、不限类型,按照各级管理人员要求的精度、频度、格式,准确地保存在实时数据库中,并具有各种级别的安全设置。
2、生产运行监控
基于实时数据系统,实现对工厂过程数据的存储、监视和分析,通过对企业生产情况进行历史和现状的对比分析,从而实现工厂级的实时管理;通过对原材料、产成品、物料、能量计量监控和产品质量监控,协调全厂生产运行物料和能量的平衡状态,指导装置优化操作。
3、报警管理和事故追忆
系统发生故障时,系统有自动报警功能,提供设置报警级别、报警权限功能和报警信息的记录、维护和管理功能;提供事故追忆功能,当事故发生时,系统产生报警,启动事故记录,记录相关报警、事件、时间及相关的大量信息。提供事故追忆的事故分析和管理功能,用户可以根据权限进行事故管理的设定、修改、取消等。
4、 系统维护功能
提供数据库的在线及自动备份功能,能实现完全及增量备份,提供数据库的数据冗余功能,实现磁盘镜像或磁盘阵列。提供数据库的恢复功能,在实时数据库系统崩溃时,提供紧急恢复功能。
提供实时数据库服务器、采集站的集中监控,能远程实现实时数据库服务器、采集站的重配置、启动、停止、切换等管理任务。
提供标准化的通信接口让用户进行二次开发。
此外可以根据用户和行业应用需求开发功能子模块:生产成本核算子模块、 计量管理系统子模块、生产调度业务子模块等。
意义:通过将网络技术和信息管理引入到CIMS系统,打破了传统系统的信息瓶颈,改变了原有的数据流程和监控管理模式,实现了从分散控制和独立管理到管控一体化的转变。
欲知更多信息,请访问: www.sunwayland.com.cn
力控SCADA系统质量管理套件,在工业生产制造中的应用
力控SCADA系统超级报表套件在污水处理系统中的应用
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
