钢片厚度检测成功案例
钢片厚度检测成功案例
2009/2/7 9:06:00
检测方法:
   使用2个位移传感器,通过运算直接得出物体的实际厚度并设置上下限再进行判别输出.
使用型号: CD3-30N两个
检测原理:
   直接把两个位移传感器的模拟量信号输入到PLC运算表进行运算,得出物体的实际厚度后再进一步进行判别输出.
备注:
   检测物体运动中抖动不可以超过4MM.
测试样品如下图:
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
