Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
超高精度:业界顶级的分辨率和线性精度多重功能:3个传感头检测结果的多重计算独立应用:传感头可独立于控制器进行单体测量
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 位移传感器 位置检测
品牌:奥泰斯
可连接多个感应头的高性能位移传感器
● 拥有最高分辨率(0.02um)的CD5L-25型。
● 拥有最高线性精度(0.05% F.S. )的CD5-85型。
● 多重运算功能,1个控制器可同时连接3个感应头。
● 感应头可无需连接控制器,独立工作(专利申请中)。
● 通过RS-422与PC直接连接。
控制器CD5A-N/P:
● 同时连接3个感应头进行多种测量 业界首创
一个控制器可同时连接3个感应头。控制器可以对3个感应头的测量结果进行综合运算,实现各种不同内容的应用。
● 背光按键和显示屏
设有10个数字背光按钮和一个显示屏,可轻松对传感器的基本设定参数进行设定和修改。
按键的背光状态可显示哪些按键处于可操作状态。
※ 可同时针对16种不同应用分别设定16组设定参数。
● 设有16个存储器(BANK)
通过按键、外部输入或RS232通信等方式切换所需的存储器编号。
● 提供5个独立的开关量输出
CD5控制器提供5个开关量输出。每个开关量输出可自由设定独立的上下限阈值,
可使用于多种不同规格工件的分类应用。
● 受光波形显示器
无需连接PC或外部监视器,通过控制器显示屏监视受光波形图的显示。
以便适当的调整感应头和工件的位置,以获得最佳的受光波形。
※ 受光波形越稳定、越清晰,测量的精度越高。
● 10-背光数字按键
设有10个背光数字按键,可直接输入指定的数值,轻松对传感器的基本设定参数进行设定和修改。
● 最远可连接50m长
通过添加扩展连接线DSL-1212-G□M,控制器可在距离感应头50m远处进行远距离操作。
● USB和RS232C通信
控制器设有USB和RS232C通信端口,通过与PC或PLC通信进行远程控制传感器。
感应头CD5-30/85/350:
● 高精度线性图像传感器(CCD)
CD5的感光元器件采用高精度的线性图像传感器CCD。与传统位移传感器相比,精度提高5倍,速度提高10倍。
● 低像差镜头(Multi-CLD)
接收器镜头采用高精度感光镜头,能够生成像差极小的清晰图像,传输给线性图像传感器。
● 数字亚像素处理
采用数字亚像素处理技术,可以将1个像素细分成65,536个亚像素(256�256),捕捉到准确的受光波形,从而使其线性精度比传统位移传感器提高了2倍以上。
● 高精度感光修正
采用采样周期为1/485的高分辨率电子快门速度,因此有助于确保稳定的受光量峰值状态,自动优化受光量,即使是不稳定表面亦能保持稳定检测。
● 独自算法
检测半透明或表面不平的物体时会产生多重反射光,从而影响到受光波形的精确识别。
OPTEX FA采用独自算法解决这个问题。适用于检测不同光泽度/不均匀表面的物体。
● 高速运算处理单元
内置CD5专用的高速运算处理单元。从线性图像传感器获取的测量结果进行迅速的修正失真/优化/判定等处理,从而实现高速度及高精度的运算测量。
● 单体感应头测量玻璃厚度
CD5感应头无需连接控制器,通过RS422通信与PLC等设备直接连接,独自测量玻璃的表面/背面,并可测量其厚度。
● 防相互干扰功能 业界首创
即使不同感应头的光束发生重叠,或2个感应头安装位置较近时,也可保持稳定的高精度测量。防相互干扰功能:Max. 2台。
※ 启用防相互干扰功能时,采样周期变成原来的6倍。
● 宽光斑型
CD5-W宽光斑型有效检测粗糙表面,获得稳定的高精度线性精度。
● 防护等级 IP67
不仅CD5的感应头本体防护等级达到IP67,而且扩展连接线连接器的防护等级也达到IP67,
因此无需再做任何的防水措施。
※ 镜头表面有水或油渍等可能导致激光发射折射现象的物体时,会使传感器无法进行精确的测量。
● 位移传感器控制单元UQ1系列
UQ1-01系列为CD5感应头和三菱MELSEC-Q系列PLC相连接时的连接单元。CD5感应头和Q系列PLC相连接时UQ1-01对测量数据进行处理、运算及判定,设定简便,并且无需编写串行通信程序。
应用
分辨率提高5倍
CD5系列的分辨率比普通位移传感器高5倍,实现更高精度的测量。
同等级产品中精度最高
CD5系列实现同等级产品中最高测量精度的检测物体的高度/厚度。
宽光斑型
宽光斑型CD5-W系列检测橡胶薄片的下垂程度以控制橡胶薄片所受的张力,实现高精度、高稳定性的测量。
最高线性精度
通过最高线性精度的CD5-(W)85(�0.05%F.S.)检测物体的宽度,实现高精度、高稳定性的测量。
超长检测距离型
CD5-2000长距离检测金属滚轴的位置,实现工业自动化行业内最长距离的检测。
测量玻璃板厚度
单个正反射型CD5感应头即可测量玻璃板的厚度。
产品规格
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
OPTEX FA D3RF系列光纤放大器
