数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆
据统计,火灾发生最初的五到十分钟内是避难的最佳时间,逃生的必要条件是确保视线和延迟燃烧。但目前全球大部分生产的线缆均含有卤素以增强外皮的阻燃性能。该类线缆在燃烧时会散发出烟雾和有毒酸性化学物质,产生危及人员生命安全和损坏设备的问题:
● 数据中心众多密集的普通线缆燃烧产生的烟雾使得员工迷失方向,阻碍呼吸,容易被熏倒,难以逃离火患现场而造成人员伤亡的严重后果。
● 在火患中,含卤线缆会产生酸性气体,严重损害人的鼻子、嘴和喉咙。同时,由于数据中心内昂贵的有源设备内散热风扇的通风效应,酸性物质会严重腐蚀设备内的有源部件,造成设备永久故障或者间歇性故障,妨碍数据中心的可靠运作。
因此,建议数据中心线缆采用低烟无卤外皮的线缆来解决上述安全性问题。
低烟,顾名思义就是较低的烟雾散发度。线缆在燃烧时散发较低烟雾,可确保员工有足够光线找到逃生出口。国际电工委员会IEC颁布的标准IEC61034是一个针对烟密度的规范。相关的测试实验由一个3立方米的透明立方体和一个带光源的光度测量系统组成,酒精用作燃烧源。由一个鼓风机确保线缆燃烧产生的烟雾均匀分布在立方体内,酒精燃烧时,记录仪会记下光减弱量。烟密度是以透光率量度,如果能达到60%透光率,该电缆材料就达到低烟标准,透光率越高,线缆外皮燃烧时所释放的烟雾就越少。
无卤,就是不含卤素。线缆在燃烧时不会散发酸性气体,确保人员安全和有源设备不受腐蚀。国际标准IEC60754是针对燃烧气体腐蚀性的规范,此测试是量度在燃烧时线缆外皮物料所产生的卤酸气体酸度。它通过水溶液的PH值和导电率来测定。测试实验规定,燃烧炉预热到800℃,把一根内置样品的石英管推入炉内,同时开始记时。在样品燃烧的前5分钟,每隔1分钟测一次PH值和电传导性能,接下来的25分钟每隔5分钟测一次。一般无卤电缆材料的PH值会大于4.3,导电率小于10祍。PH值越少,即表示物料的卤酸气体酸度越高。
低烟无卤线缆达到低烟雾、无卤素要求的同时,也必须达到较好的阻燃等级。为了评定线缆的阻燃的性能优劣,IEC分别制定了60332-1、60332-2和60332-3三个国际标准。IEC60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力。IEC60332-3用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力。IEC60332-3测试规定,成束 3.5米长的电缆样品固定在梯形测试架上,试样数量按不同分类所要求的非金属物料决定。试样垂直挂在燃烧炉上,空气通过底板上进气口引入燃烧炉。燃烧器以750℃的火焰与样品接触,样品在强制吹风(气流排放5立方米/分钟,风速0.9米/秒)的情况下,必须在垂直燃烧20分钟内燃烧不起来,电缆在火焰蔓延2.5米以内自行熄灭。IEC60332-3有A类、B类、C类和D类之分,进一步评定阻燃性能优劣。IEC60332-3A阻燃性能最好,在垂直燃烧40分钟内燃烧不起来。
因此,数据中心用户在选择低烟无卤线缆时,一定要遵循国际电工委员会IEC颁布的标准:IEC61034、IEC60754和IEC60332-3。要求线缆厂商提供符合以上标准的低烟无卤线缆,帮助用户实现最佳防火阻燃级别的数据中心。
美国康普提供的低烟无卤外皮铜缆和光缆都通过了第三方认证机构的测试,达到IEC61034、IEC60754和IEC60332-3A标准,达到最佳的阻燃级别,帮助用户提高了数据中心防火的安全性。
百通Belden工业以太网电缆
BELDEN百通传输线缆亮相BIRTV2008
百通进入财富1000强企业
百通高密度机架解决方案
百通室外疏松管光缆
