百通Belden工业以太网电缆
2009/7/8 11:02:15
为了确保最佳的工厂应用性能,Belden在其所有电缆产品中保持了高质量和高可靠性。从Belden Blue Host电缆的推出和打响,直到目前用于工业界的DataTuff铜缆以及TrayOptic光缆系列,只要是您需要的,百通都可以提供。
产品分类:电气连接 工业以太网 物联网 网络层 网桥 其它 电线/电缆 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
以太网电缆的可靠性受到其本身基础结构的制约:数据传输错误会导致关键控制功能的中断从而影响生产时间,甚至引发安全问题。为了确保最佳的工厂应用性能,Belden在其所有电缆产品中保持了高质量和高可靠性。从Belden Blue Host电缆的推出和打响,直到目前用于工业界的DataTuff铜缆以及TrayOptic光缆系列,只要是您需要的,百通就可以提供。
由于我们数十年以来一直处在工业市场的前沿领域,加之对工业环境的苛刻性十分清楚,因而无论工作环境如何,我们在提供高性能的电缆方面都罕有敌手。即使您的电缆系统处在以下环境中,您也可以求助于Belden来获得解决方案,例如:
> 石油和阳光下
> (环境)温度多变
> (电缆)磨损和挤压
> EMI/RFI(电磁干扰和无线射频干扰)
只有Belden粘连线对专利技术的DataTuff电缆可以提供安装型性能的优势
许多种DataTuff电缆都使用了Belden已获专利的粘连线对技术,绞合线对沿纵向轴粘连,从而确保导线间不会产生裂隙而产生性能损耗。由于没有裂隙且导线间距始终保持一致,所以电缆可以表现出优秀和稳定的电气性能——甚至在电缆受到弯曲、拉伸和纽结后也不例外,而这样的情况在安装过程中是难免的。Belden将这一独特的可以保证安装后优异性能的特性称为安装型性能。
TrayOptic光缆如今可以媲美激光鉴定光纤(LCFTM)并具有防水功能
当电缆安装既需要运用尖端的光纤技术又需要具有足够的耐受性时,Belden的TrayOptic室内/室外光缆是一个很好的选择,并且该光缆在升级后使用了防水剂。所有TrayOptic产品都使用了LCF光纤以解决千兆位以太网光源和任何延展带宽的需求。如果您需要全系列的光缆,可以选择Belden的BelOptix系列光缆产品。
可以信赖的品质
Belden的所有产品都严格遵循行业最高质量标准进行生产,使用最先进的设备、系统、控制装置以及生产程序。实际上,在生产流程方面,Belden一直是业界的先锋,其中包括已经成为业界标准的统计流程控制(SPC)。Belden还是首家为其大多数国内外的分公司取得ISO 9000注册的电缆产品主流设计制造商。
现在就可以从Belden订购
> 石油和阳光下
> (环境)温度多变
> (电缆)磨损和挤压
可以信赖的品质
现在就可以从Belden订购
数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆
BELDEN百通传输线缆亮相BIRTV2008
百通进入财富1000强企业
百通高密度机架解决方案
百通室外疏松管光缆
