一体化控制器OCS和GPRS在典型供热站控制中的应用
引言
        社会经济在不断的发展,资源日渐缺乏,而北方的冬天天气寒冷,各家各户都需要暖气过冬,如果不能很好的控制,就会造成能源的大量消耗,因此国家在供热行业大力推广集中供热,改造新建大量换热站,对于目前手动或半自动的供热控制系统,还远远不能满足节能增效的要求。
       集中供热系统具有热惯性大、滞后明显以及受温度、天气因素干扰较大等特点,使得整个系统调节控制难度增大,传统的换热控制大多数采用继电器、变频器等进行简单控制,系统调节完全凭以往经验,运行维护的成本过高,效率低下。于是我们根据多年供热行业控制的实践经验,针对其上述特点,提出了全面的系统解决方案。此新型控制系统采用美国HORNER公司的最新一体化控制产品OCS为控制核心,此控制器将HMI,PLC,I/O及网络完美的集成于一体,安装简便,功能强大,抗干扰强,同时通过计算机监控管理系统对热网实行集中监控,无人少人值守全自动运行,实现了各换热机组的远程实时监控与诊断,按预设曲线进行温度跟踪;通过强大的通讯功能,对各站进行高效的远程管理;同时具备各种完善的保护功能,及更友好的人机界面
一,系统结构示意图
二,系统硬件构成
        系统采用美国HORNER公司新型一体化控制器OCS,XL系列,为控制核心,同时配以各类温度变送器、压力变送器、热量计、流量计、液位变送器、调节阀、变频器、软启动器等设备完成本系统的自动控制。XL系列新型控制器将人机界面,控制功能,I/O采集以及网络通讯功能完美的集成于一体。有3种屏幕大小供选择,5.7寸TFT真彩触摸屏,3.5寸单色触摸屏,2.5寸LCD显示屏,可以很好的满足不同档次换热站的需求。无论哪种屏幕编程方式都是一样的,屏幕可以设置参数显示丰富的动态图型,方便现地设备维护和调整。内置2个串口支持RS232/485以及Modbus通讯,内置一个标准以太网端口,内置各种输入输出点(开关量,4-20mA,0-10V,RTD,THM,高速计数等),另外还支持MicroSD卡存储,实现现地的历史数据记录。高速的CPU,256K超大程序存储空间,画面、控制程序用一套免费的软件Cscape即可完成。
HORNER OCS在RTG混合动力改造中的应用
浩纳尔X系列HE-X2 OCS
HORNER一体化控制器 SmartMod中文数据手册
HORNER一体化控制器 XL系列控制器
HORNER一体化控制器 CX中文数据手册
