最新电脑彩票机采用IEI-威强 WinCE嵌入式主板: WAFER-6820-CENET
什么是电脑彩票
电脑彩票是对乐透彩票的一种称谓,是在特定的历史条件下产生的。用电脑手段,在游戏规则允许范围内,由彩民自选号码输入计算机,通过计算机、网络传送到数据中心进行数字处理,在电视台公开摇奖,彩民直接在投注站通过电脑兑奖。这种用计算机管理的彩票叫电脑彩票。
电脑彩票分为以下三种:
非热线,电脑票销售点(即投注站)是一个独立的个人操作系统,每次在完成一个销售期后,按规定将计算机软盘由人工送到电脑中心,再将软盘上的销售数据输入电脑中心。经过电脑中心进行数据处理后开奖。这种做法安全性能差,效率低,不便管理,保证不了开奖时间,也容易造成数据遗漏。现在已经淘汰。
准热线,就是每个电脑彩票销售点的中断机(投注站)与电脑中心是一条非实时连通的传输线路,在销售时间,按要求定时向电脑中心传输数据。因此,系统对投注数据的处理也是非实时的,但是,由人工转送软盘到自动输送数据是电脑彩票的一大进步。它具有费用低、安全可靠,数据输入快的特点。目前我国大部分使用的是这种方式。但仍存在着电脑中心不易统一控制、管理的缺点。
全热线,每个电脑彩票销售点的终端机(投注站)与电脑中心有条直接连通的传输线路,直接受中心程序控制,每销售一张彩票,都及时将数据传输到电脑中心,达到和保证了数据传送质量,是电脑彩票最好的销售和管理方式。全热线系统的计算机对投注机产生每一笔交易均进行响应的处理,系统对投注数据的处理是实时的。由于热线彩票系统的实时处理模式,有灵活和强大的管理功能,数据的安全性很高。但由于通信网络的连接必须是实时的,故系统运行的成本较准热线系统高,一个带有6000台电脑终端的系统,投资约1.3亿元。
威达电彩票机解决方案
目前,世界有100个多个国家和地区,都已开展了电脑彩票发行业务,已经成为全球博彩业的最主要的和最具生命力的机会游戏。我国电脑福利彩票的发行是以省、市、自治区发行为主体,自成体系,在国家彩票中心统一管理下进行运作,为了区别各地电脑彩票,故称为“风采系列”,如上海风采、北京风采等。
电脑彩票系统的核心控制设备是终端售卖机,对于系统的稳定性有较高的要求。目前的终端售卖机主要是完成彩票售卖、数据上传、承兑奖项等基本工作。电脑彩票机要求主机板的集成度很高,一般的主板根本无法完成任务,采用工业电脑主机板WAFER-6820-CENET很好的解决了问题,并加强了系统的可靠性。
硬件:
· 处理器: 板载Transmeta Crusoe -5600-667MHz 嵌入式低功耗CPU
· 系统内存:128M SDRAM
· IFM:32M 电子盘
· 显示:TFT LCD&CRT显示器
· 网络:10/100Mbps
· SSD:1个CF typt Ⅱ插槽
· 音频: AC97音效编码(CODEC) 3D环绕音效
· 输入/输出:
--1个RS-232串行口
----1个RS-232/422/485可选端口, 自动方向侦测功能
—1个并行口(支持SPP/EPP/ECP模式)
—2个USB1.1 接口
—1个IrDA红外线接口(SIR)
—1个FDD接口
—1个ATA 33 通道(44 Pin)
-----看门狗定时器 - 可编程1-255秒分辨率,可编程超时中断或系统复位
软件:
电子盘中的Windows CE.NET影像文件(英文版)支持的设备驱动
-PS/2键盘
-PS/2鼠标
-VGA/LCD(分辨率:1024*768 256色)
-音频
-串口
-并口
-PCMCIA
-USB接口
-DiskOnChip (wafer-5820/5822)
-IDE 电子盘,硬盘(Primarymaster& Secondary Master)
-网络
-数字输入输出(wafer-5822)
-看门狗定时器
-触摸屏(可选)
l 主板支持包(BSP)
l 软件平台开发工具包(SDK)
l 提供C++源代码和使用例程
l 附件包: 空调制解调器串口电缆 CESH并口电缆
l 用户使用手册 CD-ROM
系统特色
采用WINCE操作系统,小巧经济,稳定可靠。
主机板高度集成,完全满足系统及设备需要,提高了稳定性及降低了成本。
便于用户开发自主知识产权产品,前期外观开发完成,系统整合方面,产品后期维护方便。
展会邀请 | iEi威强电邀您莅临 2024成都国际工业博览会
iEi威强电 | AI赋能AOI缺陷检测分类, 引领智能制造新纪元
直播回顾 I iEi 威强电诚邀您探讨工业电脑在半导体行业中的应用与高速发展
世界环境保护日 | iEi威强电紧跟ESG趋势,医疗平板电脑助力无纸化医疗环境
展会直击 | iEi威强电闪耀台北Computex首日,科技魅力璀璨开启
