无线水利水文监测与输水管道的无线水压监测系统
1. 无线数据采集设备
1.1 产品介绍
A-GPRS1080 可用于各种物理信号的测量,并将测量结果通过GPRS 通信方式发送至远程数据中心。可以轻松实现远程数据采集功能,节省大量人力物力和宝贵的时间。接受客户定制,AD 采集路数和开关量输入输出路数可以根据客户要求进行增减。
1.2 产品性能
※8路16bit隔离模拟量差分输入(±10V);
※2路12bit隔离模拟量输出(0~5V/0~10V);
※8路隔离数字量输入(干接点/湿接点共阳极);
※8路继电器输出(30VDC、2A);
※支持双频GSM/GPRS;
※支持虚拟数据专用网;
※支持多数据中心;
※支持数据中心动态域名或IP地址访问;
※数据终端支持永远在线、空闲下线、空闲掉电三种工作方式;
※支持短信和打电话唤醒功能;
※支持断线自动重连功能;
※支持短信配置与维护;
※支持本地和远程图形界面配置与维护;
※带有电源、连接状态、运行情况指示灯;
※支持本地和远程固件升级;
※带有RS-232/485接口;
※多重软硬件可靠设计,看门狗技术使设备安全运行;
※单 +7V~+26V宽范围供电(推荐 +9V~+12V );
※工作温度:-20°C ~ +70°C;
※工作湿度:90%
2. 输水管道的无线水压监测系统
对城市输水管道进行监控。一旦管道出现破损,第一时间判断出管道受损位置及指示维修队伍立即赶到现场。在每个井内安装一个监测水压的无线设备,除了正常向数据中心报告水压数据外,一旦水压超过预定上限值或低于预定下限值时,立即报警。
3. 无线水文水利监测系统
3.1 应用需求
我国对于江河水文的监测非常重视,在原有的水文监测点的基础上,各地的水文监测站纷纷建立了一些无人值守的水文检测点,以监测更广的水文和水利情况,包括水流速度、水面高度、水质、流量、潮位、降水量等参数。远程测控设备A-GRPS1080 和雨量计、水位计、风向风速计等仪器仪表和传感器组成水文检测点。
3.2 监测系统概述
一套由水文遥测系统和计算机通信网络组成的水文计算机防汛检测系统,可以通过设立在各个水文监测点的数据采集单元和无线传送及网络通讯系统将各监测点搜集的水文信息及时传送到水利局或防汛指挥部,供防汛调度决策使用。
3.3 系统组成
水文与防汛监测系统由流域管理中心、分中心(各县市)监测站、现场水文遥测单元构成一套三级网络。系统的建成,将改善水文信息的收集、传递和处理手段,缩短数据收集和预报作业所需的时间,提高信息收集和传递的可靠性,提高流域防汛信息处理能力。
流域管理中心通过计算机局域网或广域网与各地分中心监测站之间进行数据传输,每隔一段时间对各分中心监测站的数据进行收集,并主要为以下应用系统提供数据:
z 防汛信息收集处理系统
z 情监视系统
z 防汛会商显示系统
z 信息查询系统
z 气象服务系统
z 洪水预报调度系统
z 灾情评估系统等
3.4 通信网络
分中心监测站由一台微机或几台微机构成的局域网作为水文监测工作站,通过GPRS 无线方式,能在较短的时间内完成一次辖区范围内各监测站的扫描,监测水文遥测系统的工作状态,并能判断各设备是否正常工作,并能实现状态采集和遥控输出。分中心流域管理中心通过Internet 或GPRS 通信模式接受流域中心管理,与各水文遥测单元以无线GPRS 方式通信,除可正常采集数据外,还可对各监测单元进行远程组态配置,修改设定。
各水文遥测单元根据防汛水文监测要求,安装在河流、水库的指定地点,以野外无人值守方式工作,本单元可以始终保存最新300 条采集值,已备中心补调。通过GPRS 无线通讯可受上级监测站(分中心)的控制,任意设定测试时段,校准机时上下一致,系统供电具有双电源系统,停电时备用电池自动供电,确保系统正常有效工作。
阿尔泰恒温供暖自动监控系统
一体化工作站在停车场管理系统中的应用
ARM主板104板卡在水处理行业的应用
485总线数据通讯采集模块在石油工业系统中的应用
油井数据无线远程通讯测控系统
