阿尔泰恒温供暖自动监控系统
目的和意义
目前国内的供热地区大,供热情况各不相同,对于供热测温控制,基本都是在供热中心安装,而用户侧并没有做相应的测温,用户温度都是由用户自己自身感觉,这样没一个标准的参考点,经常引起用户的投诉,而且针对投诉,工作人员还必须去现场做一次测温,人工成本高,基于目前这种状态,用户侧的联网测温具有较大的适用意义。
阿尔泰科技与系统集成商共同研发的测控系统完全能解决以上的问题,此系统针对每户每房间进行温度定时监测、记录,同时将数据通过传输线路到供热管理中心,供热管理中心进行温度数据分析、统计,及时了解当前各供热小区的供热情况,对一些温度偏低、偏高的区域做相应的处理措施,如通过本系统对换热站进行自动控制或远程手动控制等,达到提高供热质量、减少用户投诉、降低人工成本、节能等作用,并且根据现场温度能及时发现供热设施的故障,实现科学的管理方法。
另外,系统对用户情况进行管理,提供各种有效的数据分析、统计功能,可按月、按日查询供热情况,能很好地对各区域温度进行分析,以此做为参考依据,做出相应的改进措施。
系统组成
1、 测控管理器HG680
实现对测温数据的读取、数据存储、数据分析,自动控制功能。
2、 数字测温模块DAM3058F
完成对多个温度传感器数据的采集。
3、 隔离控制输出模块DAM3018D
输出控制信号,驱动各类需动作的设备。
4、 通信机
用于长距离通信,实现管理中心与各小区的通信功能,实现数据的远程传输,可选无线方式和有线方式:
无线方式,可使用本公司开发的数传电台或GPRS模块。
有线方式,可直接采用internet网络或电信专线。
5、 中心管理软件(包括台式电脑)
提供给管理人员操作、监视平台,实现智能化管理。
6、 测温电缆(包括温度传感器)
内含多个温度传感器,实现对每户大于5个测温点的功能
1、远程测温
管理中心通过系统软件能实时监测到用户各房间的温度数据。
2、远程控制
管理中心根据温度调节需要,能直接对换热站的电动泵、电动阀等进行控制。
3、自动控制
管理人员根据现场条件,进行配置一些控制条件(如温度低于多少度等),当达到相应的条件时,系统会自动进行对相应的设备控制,从而达到自动调温的目的。
4、智能软件平台:
⑴、 友好的人机界面,能按片、区、楼等多种方式显示;
⑵、 实时和定时点测、巡测各测温点,温度实时显示。
⑶、 按片、区、楼、户等方式对温度数据统计、查询,平均温度、最高温度、最低温度查询、分析。
⑷、 温度历史数据查询、分析,3D、曲线等方式显示,显示更直观。
⑸、 提供温度数据报表打印、输出。
⑹、 用户信息管理,用户的供热情况查询。
系统性能指标
1、 整套系统的用户测温点达100万点以上
2、 测温分辨率:0.0625℃
3、 测温精度:±0.5℃
4、 温度重复性误差:±0.2℃
5、 测温电缆长度:≥100m
6、 系统电源电压:AC220V
7、 每户功耗:0.2W
系统特点:
1、 全数字化温度传感器,测温精度高
2、 24小时不间断测温、控制
3、 定时采集和存储,数据掉电不丢失
4、 中心软件3D操作界面;
5、 用户信息同步嵌入;
6、 智能化操作系统,操作简单。
类似案例
多点测温控制系统在粮库广泛应用,如本公司完成的粮食储备库,测温点到5000多个,自动通风机降温,自动开关电动窗,多种数据分析功能。
无线水利水文监测与输水管道的无线水压监测系统
一体化工作站在停车场管理系统中的应用
ARM主板104板卡在水处理行业的应用
485总线数据通讯采集模块在石油工业系统中的应用
油井数据无线远程通讯测控系统
