TP106PT在高低温试验箱上的应用
2010/1/29 0:00:00
应用领域:环境试验、高低温试验
关键词:天任触摸屏、高低温试验、环境试验设备
概述
高低温试验箱属模拟气候环境试验设备之一,适用于各种产品或材料作高低温条件下的性能试验。它可供科学研究单位、产品质检中心及工矿企业试验室中使用。数显控温,PID自调,并具有超温保护等功能。
1 触摸屏控制在环境设备上的优势
环境模拟实验设备一般有以下五个特点:
1. 环境条件的再现性。
2. 环境条件的可重复性。
3. 环境参数的可测控性。
4. 环境条将的排他性。
5. 环境设备的安全可靠性。
早期的操作、显示和记录历史数据主要是依靠按钮、仪表、和打印机,问题是如果数据量比较大,操作者将很难准确的把每一个阶段数据准确记录,而且需要专人守候机器记录操作。
用触摸屏代替后,所有的问题迎刃而解。
1. 再现环境条件。可以不需要打印机把整个过程全部记录,天任电子触摸屏支持U盘存储功能,把数据记录记录为CSV格式的excel表格自动存储到U盘上,不需要担心数据的处理分析问题。如果需要答应TP106pt可直接在COM2选择打印机协议连接打印机,省去plc通讯编程的烦恼。
如图:为tp的数据记录
按保存后或脚本自动触发保存后U盘中的文件打开如下:
方便直接统计和计算。
2. 可重复执行环境条件。TP集成强大的配方功能,用户可预先定义要修改的数据方案,在现场借助与触摸屏直接导入设定好的参数,也可以现场根据需要直接修改和保存配方的数据。从而节省时间提高工作效率
3.测控环境参数。监控参数有数据直接显示和趋势图监控和报警监控。
图4、5、6、7如上
结束语:
本案例采用无锡天任106PT 5.7寸真彩触摸屏配合西门子200plc,实用美观。工程中实用比较多TP的脚本功能,试控制更加灵活,大大节省plc编程。
天任触摸屏在大米色选机中的应用
天任触摸屏在电梯行业中的应用
天任触摸屏在泡塑机上的应用
天任触摸屏在轴承设备行业中的应用
天任触摸屏在空调行业中的应用
