天任触摸屏在电梯行业中的应用
2010/3/9 0:00:00
应用领域:电梯。
关键词:无锡天任触摸屏、TP、电梯。
概述
随着电梯行业的不断发展,竞争的日趋激烈,各个厂家在产品的技术方面狠下功夫,众多先进的技术应用到电梯上,从而推动电梯向更安全、更舒适、更人性化方向发展。我们可以看出操纵盘和按钮有多样化、简单化、人性化、通用化的发展趋势。很多公司都展出了他们的最新产品用触摸屏代替古典的按键。
天任触摸屏在电梯行业中的应用
无锡天任电子与蒂森电子精密合作, TP110VT以超强的稳定性和方便简洁的操作在众多的触摸屏中脱颖而出,赢得世界500强企业的青睐。电梯控制系统最重要的特点就是其稳定性,触摸屏为其中直接面对客户的一个环节更需要完美的稳定表现。
触摸屏程序制作最主要的是上升和下降的动画显示,电梯移动时有有滚动和闪烁两种状态可供客户选择。
说明如下
一:触摸屏上的按键都是直接显示和操作。箭头的方向、楼层数信息、系统信息都是靠脚本实现,下面解释一下脚本的功能。
注:以下脚本皆为举例说明原理,不代表客户程序。
所有图像均通过画面窗口的调用和脚本调用,画面窗口控制在“特殊-画面窗口-选中编辑”
初始化
[WD:LB00LS00302]=80; /*箭头调用x轴位置*/
[WD:LB00LS00303]=40; /*箭头调用y轴位置*/
/*系统信息的显示*/
[WD:LB00LS00401]=[WD:1_4.04122]+401;
[WD:LB00LS00402]=400; /*运行方式调用x轴位置*/
[WD:LB00LS00403]=30; /*运行方式调用y轴位置*/
[WD:LB00LS00400]=1;
脚本二 运行方向
ls31.1触发
为100ms扫描一次脚本
{ /*电梯上升*/
if([BB:1_4.04120.3])
{ /*模式为滚动*/
if([WD:LB00LS00301]>308|[WD:LB00LS00301]<301)
[WD:LB00LS00301]=301;
else
[WD:LB00LS00301]=[WD:LB00LS00301]+1;
[WD:LB00LS00300]=1; /*开始控制显示*/
/*通过循环调用窗口301到窗口308做出滚动效果*/
if([BB:1_4.04120.2])
{ /*模式为闪烁*/
ToggleBit([BB:LB00LS00300.0]);
if([BB:1_4.04120.2]==0&&[BB:1_4.04120.3]==0)
{ /*模式为静止*/
SetBit([BB:LB00LS00300.0]);
/*通过显示和不显示301号窗口做出闪烁的效果*/
if([BB:1_4.04120.1])
{ /*电梯下降*/
{ /*模式为滚动*/
if([WD:LB00LS00301]>318||[WD:LB00LS00301]<311)
[WD:LB00LS00301]=311;
else
[WD:LB00LS00300]=1;/*开始控制显示*/
/*通过循环调用窗口311到窗口318做出滚动效果*/
{ /*模式为闪烁*/
/*通过显示和不显示311号窗口做出闪烁的效果*/
{ /*模式为静止*/
楼层显示
1秒扫描一次
/*楼层显示十位*/
if([WS:1_4.04118])
[WD:LB00LS00205]=1;
[WD:LB00LS00206]=100+[WS:1_4.04118]; /*十位数值的窗口号*/
[WD:LB00LS00207]=220; /*当前楼层十位显示x轴位置*/
[WD:LB00LS00208]=90; /*当前楼层十位显示y轴位置*/
/*楼层显示个位*/
if([WS:1_4.04117])
[WD:LB00LS00201]=100+[WS:1_4.04117]; /*个位数值的窗口号*/
[WD:LB00LS00202]=220; /*当前楼层个位显示x轴位置*/
[WD:LB00LS00203]=10; /*当前楼层个位显示y轴位置*/
[WD:LB00LS00200]=1;
else
[WD:LB00LS00200]=0;
else
[WD:LB00LS00205]=0;
/*楼层显示个位*/
if([WS:1_4.04117])
[WD:LB00LS00203]=50; /*当前楼层个位显示y轴位置*/
[WD:LB00LS00200]=1;
else
[WD:LB00LS00200]=0;
效果图如下:
关键词:无锡天任触摸屏、TP、电梯。
概述
天任触摸屏在电梯行业中的应用
说明如下
初始化
/*系统信息的显示*/
[WD:LB00LS00400]=1;
脚本二 运行方向
ls31.1触发
为100ms扫描一次脚本
{ /*电梯上升*/
{ /*模式为滚动*/
else
{ /*模式为闪烁*/
{ /*模式为静止*/
{ /*电梯下降*/
{ /*模式为滚动*/
else
{ /*模式为闪烁*/
{ /*模式为静止*/
楼层显示
1秒扫描一次
/*楼层显示十位*/
if([WS:1_4.04118])
[WD:LB00LS00205]=1;
/*楼层显示个位*/
if([WS:1_4.04117])
[WD:LB00LS00200]=1;
else
[WD:LB00LS00200]=0;
else
[WD:LB00LS00205]=0;
/*楼层显示个位*/
if([WS:1_4.04117])
[WD:LB00LS00200]=1;
else
[WD:LB00LS00200]=0;
效果图如下:
结束语:本案例采用无锡天任106PT 10.4寸真彩触摸屏稳定豪华,尽显王者风范。
天任触摸屏在大米色选机中的应用
天任触摸屏在泡塑机上的应用
TP106PT在高低温试验箱上的应用
天任触摸屏在轴承设备行业中的应用
天任触摸屏在空调行业中的应用
