阿尔泰城市照明监控系统
一 建设照明监控系统的必要性
1.1 现行的控制方法
现在采用控制方法以分散时控方式为主,即在路灯配电箱中安装定时器,按预定的时间自行开/关灯;而有些景观灯开关通常是人工手动控制方法。
1.2 现行控制方法的缺陷
现行的方法既不能及时调整开/关灯的时间,更无法及时反映照明设施的运行情况,并且故障率高、维修困难。随着城市的不断发展,控制范围越来越大,现行的控制方法无法及时反映照明设施的运行情况,使得维修工作十分被动。运行过程中的故障只有等待巡视人员到达现场才能发现,或者被动地等待市民的电话反映,因此难以做到及时维修。
在遇到一些领导视察、国宾接待、举办大型活动等特殊任务时,由于缺乏灵活的控制手段,必须临时派出大量的人员到现场手动操作照明开关箱或者临时通知各景观灯单位,因此在时间十分紧迫的情况下,无法满足圆满完成任务的要求。
二 路灯(灯光)监控系统构成
2.1 监控系统
路灯监控系统由外部路灯控制终端(DAM3000模块)、无线数据通讯系统(GPRS1090)、监控中心组成。是集自动控制技术、无线数据通讯技术、数据库技术为一体的综合性远程监控系统。其目的是通过路灯监控系统实现路灯三遥监控(遥测、遥控、遥信)、实现路灯运行系统的可控性、减轻路灯维护劳动强度、灵活半夜灯景观灯的开关控制,提高路灯运行系统的管理水平,以适应城市现代化对路灯灯光系统的要求,更好的帮助路灯管理部门完成对社会的服务承诺
2.1 监控对象
系统的具体监控对象:照明系统控制箱内的电压、电流、有功功率、无功功率,可配接相应互感器测量不同量程电压、电流信号。电压、电流采集精度为0.4%。继电器开关量输出,可以直接控制驱动路灯控制柜中的接触器开关,用于路灯、半夜灯、景观灯、广告灯控制, 具有开关量输入通道,经过设定可以作为接触器反馈信号、门控开关等。
2.2 系统硬件
采集硬件DAM3000系列模块和GPRS1090
2.2.1 DAM3000系列
DAM-3501/T
单相智能交流电量采集模块
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
