阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
DAM-E3025N为隔离6路DI输入,6路继电器输出模块,以太网通讯接口,带有标准Modbus TCP协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,功能丰富
产品分类:工控机 CompactPCI/PXI I/O模块
品牌:阿尔泰科技
数字量输入 | |
输入通道 | 6路单端数字量输入(干接点或湿接点共阴极) |
数字量输入电压 | 干接点:逻辑电平0:接地 逻辑电平1:开路 湿接点:逻辑电平0:0~+3V 逻辑电平1:+10V~+30V |
工作模式 | DI输入,低到高锁存,高到低锁存,计数器,频率测量 |
支持计数器功能 | 32位 |
计数器/频率输入范围 | 0~3KHz |
其他 | 支持DI反向功能 |
数字量输出 | |
通道数量 | 6路A型功率继电器输出 |
触点容量(阻性) | AC:250V@5A DC:30V@3A |
工作模式 | DO输出,低到高延时输出,高到低延时输出,频率输出 |
击穿电压 | 500VAC(50/60Hz) |
继电器闭合时间 | 7ms |
继电器断开时间 | 3ms |
总动作时间 | 10ms |
绝缘电阻 | >1GΩ@500VDC |
最高动作频率 | 20次/分钟(额定负载下) |
电气耐力值 | @30VDC/3A 典型值1x105次(动作频率20次/分钟) @250VAC/3A 典型值1x105次(动作频率20次/分钟) |
机械耐力值 | 典型值2x107次(无负载@动作频率180次/分钟) |
脉冲输出频率 | ≦3Hz |
其他 | |
隔离电压 | 2000V |
通讯接口 | 10/100Mbps以太网 |
看门狗 | 双看门狗 |
供电电压 | +10V~30VDC |
电源保护 | 电源反向保护 |
功耗 | 2.5W@24VDC |
操作温度 | -10℃~+70℃ |
存储温度 | -20℃~+80℃ |
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
阿尔泰科技DAM3158数据采集模块
