科华恒盛3G电源解决方案
厦门科华恒盛股份有限公司作为中国电信、中国移动、中国联通三家运营商的UPS供应商,在长期服务通信运营商过程中,科华恒盛KELONG UPS在IDC机房、呼叫中心、户外基站等系统中获得成功应用,积累了大量实践经验。当今3G迅猛发展,科华恒盛也不断进行技术创新,为通信运营商提供高可靠电源解决方案。 |
需求分析: 自从2009年中国3G牌照发放以后,中国移动、中国联通、中国电信各运营商的3G计划如火如荼, 三家运营商的3G制式不同,到2009年底三家运营商的3G建设情况如表1: |
表1 三家运营商3G建设概况图 |
3家运营商中,中国电信接手CDMA,3G直接建在原CDMA的800MHZ频段上,因其不用建设2G/3G两张网,建站速度较快。
解决方案: 对于RRU的供电,不同厂家的RRU,其供电制式不同,目前有采用AC220V的,也有采用DC48V供电的,但是很少有两种都兼容的,最好的也就是在订货时允许选择一种。另外,RRU与BBU或基站的距离,决定了RRU的供电解决方案有所不同。 一、户外基站铁塔RRU的电源解决方案 |
图1 户外基站 DC48V供电的RRU的电源解决方案 |
这种方案的可靠性很高,但要注意塔顶到机房的距离,一般控制在50米内,避免直流电源线的线径过粗,否则,可能导致基站48V还正常时,RRU可能已经欠压保护了。
图2 户外基站AC220V供电采用UPS的RRU电源解决方案 |
这种方案可以起到不间断保护作用,要增加一组UPS电池,增加一定的成本和管理难度。UPS的功率选择1-3KVA可以满足要求。
图3 户外基站AC220V供电采用逆变器的RRU电源解决方案 |
此方案利用基站机房48V电池组经过逆变器为塔上RRU提供220V交流电,因为供电电压提高,到塔顶的供电线径可以很小(一般2.5mm2就可以),供电距离也可以达到1000米左右,可靠性也很高,成本也具有较好的优势。逆变器一般选用科华DJN1KVA-3KVA可以满足要求。 二、室内覆盖系统中的RRU电源解决方案
图4 AC220V供电的RRU的电源解决方案 |
此系统中,根据RRU安装位置,若是在大楼的配电井、设备间等室内,可以选用科华恒盛KR/KI系列室内一体式机型,壁挂或落地安装,功率根据RRU载频数多少,一般情况下UPS选配1-3KVA,电池根据需要,一般配置4-8小时延时。另外还可以选择科华恒盛高效率机型ZR系列500-2000VA一体化机型,相对于普通UPS,科华恒盛ZR系列具有99%以上的效率和非常高的可靠性。这种方案也适合很多边际网的覆盖(高速公路、国道、隧道等)。 2、 DC48V供电的RRU的电源解决方案: (1)采用户外直流一体柜供电:如图5 |
图5 DC48V供电采用户外直流一体柜的RRU电源解决方案 |
此方案采用直流一体柜,同时将48VDC整流电源和电池作为整体柜,并留有部分空间给用户设备(如传输设备、BBU等),最大电池容量为100AH12V*4节。此方案具有较好的可靠性,但是整体柜体积较大,一般只能落地安装,系统的成本较高。在边际网RRU采用DC48V供电的系统,多数采用这种供电方案。科华恒盛目前可以提供120A-200A的直流户外柜系统,完全满足室内覆盖或者边际网覆盖需求。 (2)采用UPS供电方案:如图6 |
图6 DC48V供电采用UPS的RRU的电源解决方案 |
如果通信运营公司在建设3G网络过程中,RRU设备采用的是DC48V供电,其中DC48V整流电源没有配置电池或是电池容量有限,在后期可以选择配置UPS。科华恒盛KR系列、KI系列户外户内一体式机型都可< |
科华恒盛中标工业采购项目 助力广西南南铝加工机房建设
科华恒盛携能源管理系统方案 中标无锡万象城商业中心项目
科华恒盛中标物流采购项目 助力美联物流机房建设
科华UPS在生物科技的应用
厦门科华 三进三出高频化KR33系列UPS
