阿尔泰——热网系统监控方案
一、应用背景
原有热网系统隶属于热电厂,该网拥有135个监控点,其中包含117个温度监测点,8个流量监测点,4路告警装置调控,3路温度阀调控,3路流量阀调控。现拟采用分步式总线方式将流量、温度等数据采集,现场显示;并能够通过无线网络传输到远程监控中心,同时利用手机短信息的方式实现随时随地突发情况报警功能。
二、系统结构
1.现场单元
(1)DAM-3000系列采集模块。它将采集、控制、通讯三种功能合为一体,实现对数据的采集和传输,它是整个系统的前端核心。
(2)现场数据显示、操作终端HMI9106。它主要完成现场数据的显示,工作人员现场参数的设置等工作。
(3)现场蜂鸣告警装置
2. 远程监控中心
其主要作用在于接收、存储、显示现场终端发来的数据,并实现一些数据分析功能,同时,能够根据接受的数据,自动分析完成自动预警的功能。
三、系统的功能
热网远程计量监控系统按照功能可分为二部分:监控中心(MCC)、本地站(LCM)。
1、监控中心(MCC)的主要功能有:
全网监视,报警 ,数据存储,报表打印等。
2、本地站(LCM)的主要功能
LCM是指热交换站。其功能如下:
a.现场数据采集、数据处理、数据显示等参数实现就地监视控制。
b.独立完成本地调节;开环控制,联锁控制。
c.配备必要的软硬件及人机接口
d.向监控中心计算机上传数据并接受监控中心计算机指令,完成控制任务
e.通过GSM短信息的方式向管理人员主动汇报现场实时流量。
四、硬件框架图
1.数据传输路径一:通过DAM-3000系列485模块对传感器过来的信号进行采集,并将采得的信号由485接口发送给平板电脑,进行实时监控。或输出外部信号调控执行器件的动作。具体流程请参照示图一:
2.数据传输路径二:通过DAM-3000系列485模块对传感器过来的信号进行采集,然后由DAM-3210模块将485信号变送成232信号,并发送给主控计算机。主控计算机再通过GPRS模块将信号传送给远程监控中心或通过GSM短信息的方式向管理人员主动汇报现场实时流量。具体流程请参照示图二:
五、现场模块
本系统选用DAM-3000系列现场模块,简述如下:
(1) DAM-3046模块
6路热电阻输入模块
功能:通过温度传感器采集温度信号
地址:01-19
Point:0-116:热网温度,共117路测温点,需20路DAM-3046模块
(2) DAM-3058F模块
8路模拟量输入
功能:通过计量传感器采集流量信号
地址:20
Vin0-7:流量信号,共8路监测点,需1路DAM-3058F模块
(3)DAM-3014模块
16路隔离集电极开路输出模块
功能:输出数字量信号调控阀门开合
地址:21
Out0-5: 调控3路温度阀,3路流量阀,需1路DAM-3014模块
(4)DAM-3210
隔离RS-232转RS-485转换模块
功能:将485信号转换成232信号
六、系统优势
1、实现远程抄表,提高员工工作效率,降低劳动强度
2、现场采集终端获取温度,流量及天然浓度等现场生产数据后,通过GPRS通信方式及时将数据发送到中控室监控主机,实现了远程抄表,无需人工现场抄表,极大地提高了员工工作效率,降低了劳动强度。
3、通过对数据进行分析与处理,可以及时了解公司的输差情况,及时发现输差异常,减少公司经济损失。
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
