研华车载电脑在e-Bus智能公交系统的移动数据终端解决方案
2016/9/26 14:04:12
项目背景   客户对于复杂的e-Bus智能公交系统应用的公交系统车辆解决方案的需求各不相同。研华科技将e-Bus系统设计为无线架构的一部分,从而将交通业中的可移动计算平台和后台通讯提升到一个新的级别。研华推出了一款基于Intel� Atom™处理器的车载终端,适用于市内公交和城际大巴车队。智能公交系统能够实现车辆状况监控、数据交换中心、公交企业营运调度系统、行业监管系统、公众出行信息服务系统等功能。
系统要求
  研华通过其TREK-550车载终端和TREK-303智能车辆显示屏满足了城市公交车队的需求:   ISO7637-2, SAE J1455 & SAE J1113认证 – 保证了宽温、低电压启动、振动和冲击条件下进行工作   TREK-303智能车辆显示屏(LVDS)- 专为狭小的车辆空间设计,并为司机提供了易控制的触摸屏界面   车门传感器(GPIO)- 通过乘客计数器记录上车人数   车辆监控(LAN)- 通过IP摄像头记录车内状况,从而增强了安全性   后视摄像头(视频输入)- 提醒司机车后的行人,从而避免事故发生增强安全性   车辆状态监控(CAN)- 通过OBDII标准为司机提供测量和诊断信息   轮胎压力监控系统(COM)- 监控和报告轮胎压力,从而增强了安全性   车载广告牌显示屏(CRT)- 通过双独立视频和音频连接可在车上不同位置了解信息   高级GPS(模块)- 包括定位、导航和AGPS支持,当卫星定位不可用时仍可保证持续行驶   内置GSM、GPRS、HSDPA、CDMA、蓝牙和无线LAN,支持不同的RF通信技术
系统图
研华车载终端TREK-550产品图点击查看规格
TREK-550数据表下载
  支持Win CE 6.0、XPE、XP和Linux操作系统
  汽车级工作温度范围(-30�C ~ 70�C)   丰富的I/O接口,包括CAN、LAN、RS-232、RS-485、J1708、隔离4DI/4DO、 线路输出、麦克输入、USB和视频输入等接口   可选内置通讯模块GSM/GPRS/HSDPA/CDMA、 WLAN & 蓝牙 GPS   认证:CE/FCC/e-mark、MIL-SD810F、ISO 7637-2、SAE J1455和 SAE J1113 标准   用于司机和乘客的双显示/音频输出   点火/熄火延迟;汽车电源管理的SW可检测/可控制功能
  研华车载电脑TREK-303产品图点击查看规格
  TREK-303点击进入产品页面)  7”触摸屏显示器支持480 x 234和800 x 480 在LCD面板上的播放  支持车载级宽温工作(-30 ~ 70� C)  支持 5个用户定义功能键、2 个喇叭和USB主接口  控制传感器支持手动和自动调整光亮度  可与TREK-5xx系列搭配使用  后置激活/电源按钮,配有唤醒/电源按钮;液晶背光电源按钮  通过CE/FCC/e13认证
系统优势   研华可移动数据终端计算系统是一种全面的具有完全功能的解决方案。其优势包括:   增强了乘客和司机的安全性   提高了车队管理员和路线计划者的工作效率   为司机和中央控制室提供实时通讯和信息   可靠、节省空间的工业设计   主动的车辆诊断监控
更多车载电脑系列产品信息 >>
关于研华   自1983年创立以来,研华成为全球产业计算机(IPC) 与自动化设备领导厂商,与系统集成商紧密合作,提供众多应用和完善解决方案。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。研华专注嵌入式计算机嵌入式计算机平台、服务应用计算机事业群以及工业自动化事业,并提供工业车载、医疗、轨道交通、工业自动化、环境保护与节能、电力与能源和智能生活等行业的解决方案。研华拥有3600多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com.cn
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
