亚控科技——污水厂远程运营绩效管理系统解决方案
一、引言
随着经济与社会的发展,城市污水、工业废水的排放也日益增多,为减轻污水对环境的污染,全国各地大到省市、小到乡镇都大举投资建设污水处理厂。目前,中国正值大力加快市政公用行业市场化进程、特别是加大水务行业投资阶段,一批大型的污水处理集团也随着大量污水处理厂的投产运营不断发展壮大。
各个污水处理厂现场基本上都有一套自动化的监控软件来维持着水厂的运营,由于各个污水处理厂在地域上分布广泛,因此处于污水处理集团中心的领导层对于下属各个水厂的运营情况的了解只能依靠下属水厂定期上传的一些简单报表,这样简单的管理模式很难及时有效的掌握集团下属水厂的真实运营状况,同样对于水厂运营人员的绩效评估也很难确定科学合理的依据以及给出及时有效的指导。
因此,一个能够实时收集集团下属水厂实时数据、真实反应集团下属水厂运营状况的远程运营管理系统的建立就势在必行。
二、系统需求
1.对污水厂运行状况的实时掌握
污水处理厂工艺比较复杂,现场设备众多,在设备出现故障时,中心经常需要派工程师到现场解决问题。同样的,中心为了了解现场运营情况,也需要时不时的派出运营管理工程师出差现场了解情况。如果中心能够建立一套监控系统,实时的显示现场运营状况,则可大幅减少集团差旅费用并提高水厂运营效率。
2.对污水厂运营关键数据的综合分析
各个污水处理厂在处理污水时,都会遇到一些重复性的状况(如雨季洪水),这些状况会对水厂的出水数据(如COD、PH等)有一些影响。为保证出水达标并节能降耗,中心的工艺工程师需要对长时间的现场关键数据进行比对分析并制定排污方案。
3.制定科学合理的管理绩效评估依据
现在集团对于下属污水厂的管理一般都是比较简单,只知道一个大致的投入与产出数据,而对于其中一些稍微详细的信息却很难了解,用简单的数据很难对下属污水厂进行科学合理的绩效评价。依据工业历史数据库综合分析污水厂某一阶段的运营关键数据,可以制定合理科学的评估标准,提高集团的科学高效管理水平。
三、解决方案
1.解决方案要点
-与各污水厂进行数据交互,汇总各种有价值数据;
-对现场工艺的真实反映与数据的实时更新;
-对通讯链路进行诊断,当网络异常时实现数据缓存与断电续传的功能;
-提供“栩栩如生”的画面,方便领导观看与工艺工程师了解现场工艺;
-对大量高密度的数据进行高速存储与快速查询,为综合分析提供条件;
-提供多种开放性接口,便于其它第三方系统调用数据,进行相关分析;
-在Internet网络或局域网中将实时、历史、报警等数据以集成的方式进行发布,使用户可在IE中实现浏览。
2.解决方案架构图
3.方案亮点
1) 高速的数据采集
-支持多达2500多种驱动和驱动的定制开发,数据采集器KingDataCollector具备冗余功能,保证数据无损采集;
-针对不具备有线网络连接的污水处理厂,支持无线数据采集;
-现场数据采集器提供数据缓冲功能,当网络出现故障中断时能够将数据缓存到本地计算机硬盘,当网络恢复正常之后再将数据发送,保证数据的无损上传;
-中心数据服务器支持同时与多个现场数据采集器进行数据通信,可保证现场泵站数据实时上传与下发。
2) 长期稳定可靠的数据存储与分析
-KingHistorian的数据压缩比可达到20%,最高可达到3%-5%;
-稳定支持50—100万设备监控点的数据存储;
-提供5—10年历史数据存储;
-支持单点每秒存储30万条数据记录;
-支持200-500客户端并发访问。
3) 逼真的画面展示与发布
-KingGraphics采用先进的图形展示系统,可给用户提供“身临其境”的现场模拟效果;
-提供丰富的配色方案,支持透明色,增强画面立体感;
-曲线工具实现32条曲线的对比分析,实现多曲线的和、差曲线,实现曲线不同时段的对比分析,实现曲线历史数据播放等功能;
-提供画面的历史回放,帮助用户“回到过去”观看泵站运行状况;
-图形对象,完全实现图形属性的开放,可以将测点变量与属性关联,完全实现复杂动画的组态式开发,尽量避免使用脚本编辑;
-强大而灵活的WEB发布功能,支持用户通过网络浏览复杂组态画面。
亚控全信创巨型SCADA监控平台KingSuperSCADA
平煤神马集团田庄选煤厂-基于KingMine的选煤厂管控一体化平台解决方案
亚控数字工厂管控平台KingFactory
贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案
预告:5月30日KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
