奥普士电感方向判断方案
2010/9/26 10:44:00
待检测物: 如下图
中间呈现橙色的电感 为正方向
中间呈现黑色的电感 为反方向
检测原理:轮廓识别 简述:将正方向状态下的电感设置为标准品 这样反方向的电感 以及未放好位置的电感轮廓相比较用数据证明轮廓缺失的程度 正方向的电感 在仪器中显示的轮廓:
通过软件 将不必要检测的部分屏蔽掉 如下图:
正方向的电感进入视野时 如下图:
正向情况下判断为OK 当反方向电感进入视野时:
关键点:在电感运动的过程中 是否存在振动 幅度多大。 设定好的图形与反方向的电感 轮廓缺失较大 通过该方式来进行方向的区分未放置好的电感容易检测反向的电感难度比较大
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
