局部放电现场检测案例
局部放电现场检测案例
2010/11/17 10:02:00
        测试公司:广州奥普士光电有限公司
        测试人员:何 飞    13928887719
测试地点:某工厂
设备类型:35kV金属开关柜,变压器
带电设备:传导负荷电流(实验电流)或加有运行电压(实验电压)的设备。
局部放电:局部放电是指电气设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电。局部放电分为绝缘材料内部放电、表面放电、导体尖端放电。
局部放电幅值检测(dB):对由局部放电脉冲产生的暂态对地电压信号(TEV)的幅度进行检测,单位用分贝(dB)表示,dB=20lgmV
放电脉冲数:在单位时间内(0.02S或50Hz),检测到的局部放电高频脉冲数。
短期放电严重程度(STS):在某一检测周期内所检测到的最大放电幅度(mV)×每个周波内(50Hz)
的平均脉冲数。(每个周波内(50Hz)的平均脉冲数=每个检测周期内所检测到的总的脉数÷在此检测周期内总的电气周波数)
检测原理与方法
1、传输暂态地电位TEV
   当开关柜内的固体绝缘发生破坏产生局部放电时会产生高频暂态电磁辐射,这种高频的电磁辐射会在开关柜表面与地电位之间暂态感应电位差,通过检测并分析这种暂态地电位TEV可以判断开关柜内部的绝缘是否发生局部放电。
2、超声波检测原理
   开关柜内部的固体绝缘发生外部闪络或者爬电时会有超声波效应,通过探测这种沿面的局放电所产生的特征频段超声波可以判断开关柜内的绝缘是否完好。
检测过程
   用TEV检测模式对35kV的电柜进行检测
35kV开关柜检测
背景TEV三次测量结果
一次
二次
三次
背景TEV值
10dB
11dB
13dB
对1#、2#进线和电压互感器测量
用超声波检测对变压器进行检测
用超声波检测模式,佩戴耳机上听得标记处有放电声响
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
