电容包漆缺损检测
电容包漆缺损检测
2011/1/4 10:22:00
测试目的:电容包漆不完整。 测试仪器:CVS2-N21; 测试步骤如下: 1.     设定目标颜色      登陆目标颜色:
调整阀值
观察示值:设定的阀值为3500
显值为4387,超过阀值,出现橙色。
          判断为OK,该电容没有出现缺损。
当测试不合格电容时,如下:
如上图所示:阀值为3500
            示值为2818
            判断为NG,无输出显示:
判断为:OK
判断为:NG
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
