金立石可编程控制器在氮吸附仪上大展身手
一、比表面及孔径的概念:
比表面积是指每克物质所具有的表面积。比表面积分为内比表面积、外比表面积和总比表面积;孔径是指多孔固体中孔道的形状和大小,其是极不规则的,通常把它视作圆柱形而以其半径来表示孔的大小。孔径分布常与吸附剂的吸附能力和催化剂的活性有关。通常未注明情况下粉体的比表面积是指单位质量粉体颗粒外部表面积和内部孔结构的表面积之和,单为m2/g。理想的非孔性物料只具有外表面积,如硅酸盐水泥、一些粘土矿物粉粒等;有孔和多孔物料具有外表面积和内表面积,如石棉纤维、岩(矿)棉、硅藻土等。测定方法有容积吸附法、重量吸附法、流动吸附法、透气法、气体附着法等。多孔物质或固体粉末及纳米材料的比表面积是用于评价它们的活性、吸附、催化等多种性能的重要物理属性。测定粉末以及纳米材料的比表面积(m2/g),这在化工、橡胶、陶瓷、建材、冶金、农业、军工等行业中,对于探求材料的力学、机械、光学、电子等性能以及用纳米材料改进传统产业方面具有十分重要的意义。
二、比表面及孔径的测量方法:
目前,测定分析比表面积的仪器有专用的比表面积测试仪,国内比较成熟的是动态氮吸附法,07年后,国内静态法比表面积及孔径分析仪也迅速发展起来。
氮吸附法根据吸附过程和吸附质确定方式的不同又分为动态色谱法和静态法:
1、动态色谱法是将待测粉体样品装在U型的样品管内,使含有一定比例吸附质的混合气体流过样品,根据吸附前后气体浓度变化来确定被测样品对吸附质分子(N2)的吸附量;
2、静态法根据确定吸附吸附量方法的不同分为重量法和容量法;重量法是根据吸附前后样品重量变化来确定被测样品对吸附质分子(N2)的吸附量,由于分辨率低、准确度差、对设备要求很高等缺陷已很少使用;容量法是将待测粉体样品装在一定体积的一段封闭的试管状样品管内,向样品管内注入一定压力的吸附质气体,根据吸附前后的压力或重量变化来确定被测样品对吸附质分子(N2)的吸附量。
比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多的宝贵时间。所以,我们可以说,没有实现完全自动化的测试仪器的测试结果也是很难确保结果的准确性。 三、国内权威厂家牵手金立石仪表厂,实现测试过程全自动化: 作为“唯一能为粉体材料企业提出产品解决方案的企业”——北京XXX有限公司,是专业生产、研制比表面积及孔径测试仪的专业制造商,很早就和金立石仪表合作,实现了测试仪器的全自动化,下面介绍金立石可编程控制器在常见的比表面及孔径分析仪上的运用: 技术参数: 测试方法:低温真空氮吸附容量法,静态容量法 原理方法:低温氮吸附,静态容量法 吸附气体:高纯氮气,也可用氪、氦、二氧化碳等其他气体 极限真空:4 - 6.7�10-2Pa (3- 5�10-4 Torr) 分压范围:4�10-5 – 0.995 控制精度:测试压力点控制最小间隔可小于0.1 KPa (0.75 Torr<span style="LINE-
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
