金立石XM系列仪表在电伴热项目中的应用
2011/8/10 16:11:00
1、概要
在工厂企业中,一般在厂区内部会分为不同的车间,或生产区域,用于不同的用途。每个区域之间都需要有进出的原料或成品,如果是固态物体,直接采用传送带或货物运输,如果是某种液态物质,则需要采用管道的方式进行传输或运送。
当管道传输运送液态物质时,会遇到以下问题:某些液体必须维持在高温下,如果放到常温下就会变质或凝固;管道安装在室外,在冬天气温低的情况下,液体会凝固。遇到上面的情况,就需要对管道加热并进行控制。
电伴热系统就是针对这种情况而采取的措施,作为一种有效的管道(储罐)保温及防冻方案一直被广泛应用。其工作原理是通过伴热媒体散发一定的热量,通过直接或间接的热交换补充被伴热管道的损失,以达到升温、保温或防冻的正常工作要求。
2、电伴热的原理
电伴热接通电源后(注意尾端线芯不得连接),电流由一根线芯经过导电的PTC材料到另一线芯而形成回路。电能使导电材料升温,其电阻随即增加,当芯带温度升至某值之后,电阻大到几乎阻断电流的程度,其温度不再升高,与此同时电热带向温度较低的被加热体系传热。电伴热的功率主要受控于传热过程,随被加热体系的温度自动调节输出功率,而传统的恒功率加热器却无此功能。
3、现场控制应用
首先在管道的保温层内同时安装上伴热带和温度传感器,使用XMT或XMX系列仪表测量管道温度,并在仪表内设置一个维持温度报警值(下限报警),当温度低于维持温度后,报警继电器输出信号,控制伴热带进行加热;同时再设置一个上限报警和一个下限报警报警,当温度超出设定范围后,继电器输出,进行声光报警,提醒工作人员。
将伴热带通电后,会在电路中产生一个比较大的电流值,在现场控制柜当中安装XMA系列电流表,可实时监控电伴热的工作情况。在仪表中设定一组上限和下限报警,当现场情况异常,引起电流值变化时,仪表会输出报警继电器信号,通知工作人员。
在XMT、XMX和XMA仪表中,均可安装RS485通讯模块,仪表采用标准Modbus-RTU通讯协议,可以与现场别的设备并联在一起通讯。仪表可以将测量的温度值和电流值以及当前的报警及运行状态同时传送到电脑中,在电脑中通过设置,当现场情况出现异常时可以进行提示,值班人员就可以根据提示的内容及时了解现场情况。
4、仪表特点
1) 可输入各种传感器信号,采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和湿漂引起的误差
2) 标准Modbus-RTU通讯协议,速度快、通用性好,纠错能力强
3) 全面采用表面贴装工艺,多重保护和隔离设计,抗干扰能力强,可靠性高
4) 软件参数采用字母或汉字提示的方式,设置方便
5) 专为伴热带行业设计的仪表功能,方便现场使用
6) 可以自定义每个通道的工程位号,或者是显示序号
<div style="LINE-HEIGHT: 19pt; TEXT提交
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
