UTAdvanced数字指示调节器通过“输入切换控制”进行温度控制
实际生产中会出现某些特殊或异常控制情况,比如,需要结合热电偶和辐射温度计进行大范围温度控制,或者当热电偶配线断路,从而需要切换到另一个输入。这些问题可通过使用输入切换控制功能得到解决,这是UTAdvanced数字指示调节器的八种控制模式之一。
可以从以下四种输入切换过程中选择一种:
根据温度范围切换(低温侧参比)
根据温度范围切换(高温侧参比)
根据指定PV值切换
根据接点输入切换(DI)
根据温度范围切换时,使用UTAdvanced计算的PV值控制指定温度差。接点输入切换时,控制输出实现无冲击切换。
选择型号的注意事项
输入切换控制中,确保所选型号带辅助模拟输入。
使用两个温度输入时,选择/DR选配件。
示例:
  温度输入2点的切换控制中,型号选择如下:
  UT55A-x4x-10-00/DR
产品信息
UTAdvanced数字指示调节器
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
