UTAdvanced数字指示调节器使用梯形图顺序功能创建报警功能
2011/9/25 14:33:00
现在,UTAdvanced数字指示调节器标配新型梯形图顺序功能。
通过创建梯形图程序控制功能,可以实现单台传统指示调节器无法进行的控制,如互锁处理,通过连接调节器和外围I/O进行控制等。这里我们介绍一种使用梯形图顺序功能编写报警功能程序的方法。UTAdvanced数字指示调节器已经标配报警功能。但为了介绍梯形图顺序程序的基本操作,我们给出使用梯形图程序建立“测量值超上限报警”的示例。
功能名: “测量值超上限报警”
描述
当测量值超出报警设定值(P01)时,报警输出(Y_AL1)为ON,当测量值降至报警设定值(P01)以下时,报警输出(Y_AL1)为OFF。报警滞后(P02)的宽度在报警设定值之内。
所用寄存器
○ | DAT寄存器: 用于存储计算数据和其他数据的寄存器。 |
○ | P寄存器: 可在调节器中设定或更改参数。可用于梯形图程序中。 |
○ | C10: 常数寄存器。显示为“10”。 |
该示例程序中,分配继电器输出(Y_AL1),将D01(ALM1)设定为报警输出端子。
[程序说明]
001行: | 使用1秒周期的触发器(CLK1)采集测量值(PV_L1),乘以10后,将结果保存在DAT01中。 |
002行: | 采用相同方式,使用1秒周期的触发器(CLK1),并将报警设定值P01乘以10后,保存在DAT02中。 |
003行: | 采用相同方式,使用1秒周期的触发器(CLK1),并将报警滞后P02乘以10后,保存在DAT03中。 |
004行: | 采用相同方式,使用1秒周期的触发器(CLK1),将DAT02-DAT03的值保存在DAT04中。 |
005行: | DAT01≧DAT02时,设定M01_B。 |
006行: | DAT01 < DAT02且设定M01_B时,设定M02_B。 |
007行: | DAT01 < DAT04时,复位M01_B。 |
008行: | DAT01 < DAT04时,复位M02_B。 |
009–010行: | 设定M01_B或M02_B时,Y_AL1设为ON,复位M01_B和M02_B时,Y_AL1设为OFF。 |
上述设定的注意事项
UTAdvanced的内部数据格式中忽略小数点。此外,由于梯形图程序中的关系运算符(如“>”)只能比较整数,因此,测量值和报警设定值的比较都要乘以10后再进行。(该示例中,因为测量值范围为0.0~1000.0,所以乘以10。)
产品信息
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
