UTAdvanced—支持CC-Link通信的调节器
2011/9/25 14:37:00
UTAdvanced数字指示调节器可以配置用于开放式网络的CC-Link通信。由于调节器背板安装了可拆卸连接器,接线工作变得非常轻松。
图1 背板 |
通过CC-Link通信,不仅可以采集测量值、设定、控制输出值等调节器运行数据,还可以设定或确认调节器设定参数,如P,I,D和报警设定值等。
UTAdvanced数字指示调节器标配专用的配置文件信息,因此无需在PLC生成通信用梯形图程序。通过在CC-Link通信主机进行简单的输入设定,就可以在PLC寄存器自动采集数据。如果需要对调节器进行值的设定,也同样可以通过写入PLC寄存器自动实现。
有两种专用配置文件可供选择: 一种是固定的配置文件,预先设定好连接设备的数量以及设定参数的内容;另一种是用户配置文件,可以手动配置。
配置文件生成工具的画面显示
图2 配置文件生成工具 |
配置文件示例
图3 UT55A/UT35A配置文件示例 |
带CC-Link通信的UTAdvanced还标配RS485通信(Modbus主机)。也就是说,单台CC-Link通信调节器可以连接多台作为Modbus从机的RS-485通信调节器。这项功能还可以通过CC-Link通信访问支持RS-485通信的调节器。
图4 连接示意图 |
支持机型
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
