JUXTA M系列信号转换器断点线性化功能(2)
2011/10/14 17:29:24
JUXTA M系列还配备先进的断点线性化功能(VJ77设定工具对断点设定非常有用)。
[适用产品]
MA5分电器(1-输出),MA5D(2-输出,隔离),MH5绝缘体(1-输出),MH5D(2-输出,隔离)通用温度转换器
[设定方法]
启动VJ77,选择Parameter settings > Set > SET,可以在SET(I/O)标签页上设置LINEARIZE为"ON",并在期望断点标签页上指定任意断点和断点数,即可进行任意断点操作。可以将更改的设定保存为数据。
[设定示例]
使用断点线性化功能可以分配输入信号(例如对于0~100%的输出,可以将4~20mA的输入信号改变成4~12mA)或进行限制。
[适用产品]
[设定方法]
[设定示例]
产品信息
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
