欧瑞变频器在音乐喷泉中的应用
我们利用音乐的音频信号对变频器进行控制,音乐的音频信号本身是一个功率很小的交流电压信号,经过整流滤波稳压可以输出一个相对应的直流电压信号,相对来讲该信号很微弱,再经过对该信号进行功率放大,可以输出0-5V的标准直流电压信号,即可以实现音频信号对变频器的控制,即对水泵浪花的控制,从而实现音乐对喷泉浪花的控制。
二、关键词
音乐喷泉、欧瑞变频器
三、引言
2003年我公司承接了湖北藏龙岛旅游区的音乐喷泉水景工程。该工程目前是湖北最大的音乐喷泉工程,在全国也是规模罕见:75台11 KW 的泵组成喷泉组合,同时要求喷泉的浪花喷涌与播放的音乐同步,协调一直,让人在欣赏音乐,观赏美境的同时容入其中。根据设计要求,浪花的喷涌要和音乐节奏步调一致,因此我们根据该原则决定使用变频器来控制泵的工作,实现音乐对浪花的控制。
四、控制原理介绍
根据设计要求,浪花与音乐要保持同步,这对我们提出了以下3点问题:
a 怎样实现喷泉与音乐的同步?
b 变频器能否瞬时响应?
c 整套设备的调试和绝缘安全性?
为此我们根据要求对同步控制的可行性进行了分析:我们利用音乐的音频信号对变频器进行控制,音乐的音频信号本身是一个功率很小的交流电压信号,经过整流滤波稳压
欧瑞传动F1000-G0110T3系列是一种低噪音高性能多功能的变频器,采用空间电压矢量技术,能配合负载水泵实现在最短时间内平稳的加减速,能快速响应急速负载和及时检测再生功率,实现无跳闸的自动加减速过程,在工作频率1Hz左右时,能输出150%的高起动转矩。瞬时响应没有问题。
现场计划使用11KW的水泵,因为环境潮湿,设计时变频器与电机的连接采用比YZ型更耐腐蚀和绝缘强度更高的YC4×4 橡套电缆,浸泡在水中的设备和电缆接头均做防水处理,对变频器和控制柜均做可靠保护接地,这样设计绝缘应该没问题。
五、变频器的安装与调试
每台变频器控制一台水泵,这样一共有 75台11KW变频器在现场同时工作,因此对现场布线提出严峻考验:动力线与信号线分开走,信号线采用屏蔽线,有效的解决了变频器工作时的相互干扰。我们对播放音乐用的DVD音频输出信号线电压整流,滤波,功率放大,得到了一个标准的0-5V电压信号,将该信号通过一个多路( 75 路)控制器分别输入到每台变频器的模拟量输入口,实现模拟量的控制。
1 参数的设置和调试
基于变频器是做喷泉控制,我们根据功能选项先设定了如下参数:
手动控制:我们利用点动功能在OP1与CM之间外接一个手动控制开关,点动工作频率F124设置为 48HZ,加速时间F125 设3秒,减速时间F126设 3秒。
自动控制:模拟量控制信号线接V2,V3。功能参数F204设为3,F137设为1,F139设为1。针对外部的故障报警功能(监控变频器的工作情况)利用变频器在有故障时TA ,TC闭合功能外接灯光报警做控制开关用。
调试运行中,根据工作的要求所有的泵的浪花喷涌高度不能低于30M,我们调试时逐步将变频器的工作运行频率进行调整,最后当频率在 48HZ时能很好的达到工作要求,最高喷涌高度可以达到40M以上,变频器的动态响应很快,基本当我们一听到音乐声后即可见到喷泉的浪花喷涌,随着音乐的节奏变化喷泉能瞬时做出动态响应,达到了工作要求,武汉市领导到现场参观并给出好评。
六、结束语
变频调速技术是现代电力传动技术的一个主要发展方向,变频调速有优异的调速性能和显著的节电效果,广泛应用在工农业各领域,有的是为了提高产量 有的是为了节能降耗,最近几年,人们在喷泉工程中也渐渐的采用变频调速装置,他使喷泉效果更具动感,尤其是音乐喷泉,通过使用变频装置实现了音乐(音频)对喷泉的控制,使现场效果超出了人们的想象,使游客在欣赏美丽动听的音乐的同时,通过随音而舞的浪花感受到科技的内涵。
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
