电加热温控炉流水线设计方案
电加热温控炉流水线设计方案
                                                         电加热温控炉流水线设计方案
        电加热温控炉流水线,根据客户需求温室多少进行拼装,各温室独立温度控制,采用可控硅单相移相触发控制,仪表附带超温报警输出与声光报警器连接,要求控温精度高。
        控温示意图:
        诚意推荐:推荐我厂XM808-4-K5-RL-N-N-N-N(外型尺寸:48*96,K5移相触发模块,带继电器触点信号输出)型号仪表。
        此仪表的优点是:
                万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出; 通用输出设计,一台仪表可配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动、气动阀门进行PID调节和控制;采用专家PID控制算法,控制精确稳定,无超调,无欠调;可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写;手自动无扰切换功能;
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
