低成本工业自动化无线数据传输解决方案
无线通讯技术能够在工厂环境下,为各种智能现场设备、移动机器人以及各种自动化设备之间的通信提供高带宽的无线数据链路和灵活的网络拓扑结构,在一些特殊环境下有效地弥补了有线网络的不足,进一步完善了工业控制网络的通信性能。
本公司的JRC6是一种超低功耗、低成本、工作于免许可证频段的嵌入式模块、适用于工业和企业级用户建立短距离、高可靠性数据传输需求。模块独有的Ad-hoc网络技术为重要数据的传输提供了快速、可靠的无线网络,使用户可以建立完全自适应和可升级、可扩展的应用系统。JRC5最大功率500mW,可建立1000米(使用1.5dbi增益全向天线)左右、高可靠数据传输网络。通过JRC5、JRC6的组合,可以构成低成本、高效率,施工便捷的工业自动化无线数据采集系统。
JRcX系列模块工作在915MHZ,主要应用在冶金、矿山、石油炼化、电力监控等行业。由于很多工业现场环境有较大障碍物,导致2.4G的ZIGBEE模块无法跨越障碍,使得ZIGBEE系统难以满足现场使用要求;对于普遍433m无线模块,只是简单的透传,不能很好的解决无线碰撞、数据路由等问题。
使用JRC6模块,可以做多节点、突发方式的无线数据采集系统,通过和JRC5的组合,可以实现远距离的低成本数据采集方案示例。如下图:
JRC5是网络的路由节点,本身也可以做传感器无线接入点,用户可以不需要对JRC5做任何路由信息配置,用户使用无线模块的数据透明传输方式,用户自定义通信协议、数据格式等。JRC6模块是邮票式的贴片封装,可以很好的集成到仪器仪表内部,打造出优良的无线传感器。如果用户终端和现场大于1KM的距离,可以通过增加JRC5的方式,应用模块的自由多跳实现数据的远传,构成全覆盖的无线传感器网络。
技术特点:
1、 通信可靠
系统采用了CSMA-CA的碰撞避免机制,避免了发送数据时的竞争和冲突;采用完全确认的数据传输机制,保证信息传输的可靠性;
2、 网络的自组织、自愈能力强
自组织功能:无需人工干预,网络节点能感知其他节点的存在,并确定连接关系,组成结构化的网络;
自愈功能:增加、删除或移动节点,节点发生故障等等,网络都能够自我修复无需人工干预,保证整个系统仍然能正常工作。
3、 成本可控
通过2级无线网络,有效降低了终端设备成本。
另外本公司还有距离可以到2KM、3KM、5KM的无线模块,满足不同场合的需求。
Ad-hoc网络概念
无线监测仪表在现场应用中更具备灵活性
抽油井工况无线自动监控系统
JRc系列无线自组网(物联网)数据传输模块在冶金车间监控系统的应用
JRc6-无线自组网(物联网)数据传输模块
