产品选型
JRc6-无线自组网(物联网)数据传输模块
JRc6系列物联网无线模块是一种超低功耗、低成本、工作于免许可证频段的嵌入式模块。适用于工业和企业级用户建立短距离、高可靠数据传输和有源RFID的需求。模块独有的Ad-hoc网络技术为重要数据的传输提供了快速、可靠的无线网络,使用户可以建立完全自适应和可升级、可扩展的应用系统。
产品分类:
品牌:
主要特性:
●超低功率消耗(1uA在睡眠模式)
●覆盖五个ISM频段:315MHz、433 MHz、868 MHz、915 MHz和2.4GHz
●组网灵活 --- 点对点,点对多点,广播和Ad hoc网络
●射频输出功率在1GHz以下达10dBm,在2.4GHz 为0dBm
●使用外置天线,视距传输距离在1GHz以下频段可达300米;在2.4GHz频段为100米
●Ad-hoc网络 --- 自组织、自恢复且支持透传模式
●串行UART数据接口
●内置12位A/D变换器(引脚1和引脚7)
●128位AES数据加密
●本质安全设计
●体积小、重量轻、成本低,易于嵌入式内置和设备集成。尤其适合于电池供电的仪器和设备。
●JRc6为16引脚的邮票板结构。兼顾在板天和外置天线两种要求
●完整的评估套件 --- 为用户提供评估无线数据传输的工具
技术参数:
  JRc6-315 JRc6-433 JRc6-868 JRc6-915 JRc6-2400
工作频率 标准:                           定制:  (300~ 348) 430~432 MHz;           433 ~ 434.79 MHz           定制:     (391 ~ 464) 868 ~868.6 MHz                定制:  (782 ~ 928) 902 ~ 928 MHz 915.0125 ~ 916.9875 MHz 2400 ~ 2483.5MHz
信道数量 TBD 6 1 50/4 139
信道间隔 500kHz 500kHz 500kHz 500kHz 500kHz
RF数据速率 250kbps 38.4kbps 250kbps 38.4kbps 250kbps 38.4kbps 250kbps 38.4kbps 250kbps
调制方式 GFSK GFSK GFSK GFSK GFSK
双工方式 TDD TDD TDD TDD TDD
最大输出功率 10dBm 10dBm 10dBm 10dBm 0dBm
接收灵敏度 -104dBm -104dBm -104dBm -104dBm -97dBm
接收机级别 Class 2 Class 2 Class 2 Class 2 Class 2
视距传输距离 300米 (外置天线) 300米 (外置天线) 300米 (外置天线) 300米 (外置天线) 100米 (外置天线)
传输协议 ad-hoc协议 ad-hoc协议 ad-hoc协议 ad-hoc协议 ad-hoc协议
工作模式 Ad-hoc/Star Ad-hoc/Star Ad-hoc/Star Ad-hoc/Star Ad-hoc/Star
抗冲突方式 CSMA-CA CSMA-CA CSMA-CA CSMA-CA CSMA-CA
数据加密 128bit AES 128bit AES 128bit AES 128bit AES 128bit AES
检错方式 CRC and ARQ CRC and ARQ CRC and ARQ CRC and ARQ CRC and ARQ
射频认证 TBD CE; SRRC CE FCC CE; FCC; SRRC
其它
串行数据 接口 UART/ I2S UART/ I2S UART/ I2S UART/ I2S UART/ I2S
I/O 选项 7个通用 I/O 7个通用 I/O 7个通用 I/O 7个通用 I/O 7个通用 I/O
A/D 7 ~ 12 bit 7 ~ 12 bit 7 ~ 12 bit 7 ~ 12 bit 7 ~ 12 bit
天线 外置/在板 外置/在板 外置/在板 外置/在板 外置/在板
电源 3.0 ~ 3.6V 3.0 ~ 3.6V 3.0 ~ 3.6V 3.0 ~ 3.6V 3.0 ~ 3.6V
功耗 Tx :     32mA @ 3.3V     Rx :     19mA @ 3.3V     睡眠模式 :  1uA @ 3.3V  Tx :     34mA @ 3.3V     Rx :     20mA @ 3.3V     睡眠模式 :  1uA @ 3.3V  Tx :     36.5mA @ 3.3V     Rx :     20mA @ 3.3V     睡眠模式 :  1uA @ 3.3V  Tx :     37mA @ 3.3V     Rx :     20mA @ 3.3V     睡眠模式 :  1uA @ 3.3V  Tx :     26mA @ 3.3V     Rx :     20mA @ 3.3V     睡眠模式 :  1uA @ 3.3V
工作温度 -40o C 75o C -40o C 75o C -40o C 75o C -40o C 75o C -40o C 75o C
工作湿度 20% 90% ,非冷凝 20% 90% ,非冷凝 20% 90% ,非冷凝 20% 90% ,非冷凝 20% 90% ,非冷凝
尺寸 (L ´ W ´ H) 23 x 16.14 x 10mm 23 x 16.14 x 10mm 23 x 16.14 x 10mm 23 x 16.14 x 10mm 23 x 16.14 x 10mm
重量 TBD TBD TBD TBD TBD
Ad-hoc网络概念
无线监测仪表在现场应用中更具备灵活性
低成本工业自动化无线数据传输解决方案
抽油井工况无线自动监控系统
JRc系列无线自组网(物联网)数据传输模块在冶金车间监控系统的应用
