VEC轮切专用伺服在模切机前缘送纸的应用
1.前言: 模切工艺是包装印刷品最常用到的一道工艺,就是用模切刀根据产品设计要求的图样组合成模切版,在压力的作用下,将印刷品或其他圈装坯料轧切成所需形状或切痕的成型工艺。压痕工艺则是利用压线刀或压线模,通过压力的作用在板料上压出线痕,或利用滚线轮在板按预定位置进行弯折成型。通常模切压痕工艺是把模切刀和压线刀组合在同一个模板内,在模切机上同时进行模切和压痕加工的工艺,简称为模切。 2.前缘送纸要求: 同步性高,送纸平稳,送纸准确,送纸速度高,送纸稳定性高。 前缘送纸采用真空吸附方式,有利于纸板的输送,真空前缘吸附进料更易控制纸板,能够减少进料纸板的破损和印刷损坏,并提高生产效率;前缘进料己变成标准的进料方式。它与其他的进料系统不一样,其具有高质的进料效果和可依赖性强 3.采用VEC-VBR 11KW伺服驱动器,7KW,1500rm电机 该伺服内置运动控制卡,运算速度高精度好系统简单 内置5组任意角度电子凸轮,电子凸轮和电子齿轮最主要的应用目的是取代传统的机械凸轮和机械齿轮,实现机械简单化、控制方便化。 具有自动追标功能 具有弦弧补正功能 支持ModBus通信协议可与上位机直接组成控制系统
4.输送进纸轮与伺服主电机采用同步带直接连接法,使送纸轮在工作时无任何间隙,避免了各种机械凸轮式齿轮箱所无法克服的空程间隙,且能保证长期运转无间隙、长期送纸准确性。
5.VEC伺服系统配置了高精度的编码器,在确保电机极高的重复定位精度的同时也保证了机械的高精度,该行业必须具有的位置速度及加速度,均具有柔和的加减速。,因为本身间隙送纸要求高度启停,如果加速曲线不平滑柔和的话,会对机械冲击很大,速度提不高造成伺服报警,达到良好的送纸精度和送纸的平稳性 VEC伺服精度完全满足客户的要求,给客户提供一个智能化的解决方案,深受客户的好评。
威科达标签模切控制系统
VEC伺服在折弯机上的应用
威科达伺服在纸包装行业设备中的解决方案
威科达公司携运动控制等多种解决方案在工博会完美亮相
威科达VEC-VBHJ张力控制专用型伺服
