科立恒KT2信号采集器在智能楼宇电池电压领域的监测应用
---------------概述----------
随着通讯技术和控制技术的发展,集中监控管理已成为楼宇智能管理发展的必然趋势。
由于办公大楼设备的正常运行 需要提供合理的工作电源,因此很多智能系统上采用蓄电池进行系统备电,以防止楼宇系统因市电问题而造成精密设备无法运营的状态。因此蓄电池管理成为了楼宇控制的一个突破口。虽然它只是楼宇监控的一部分,但很多时候只需要单独对蓄电池的电压进行检测和运行控制监测就能很好的的判定整个系统供电设备的运行状况。
----------------检测元素介绍---------
电源蓄电池(电池电压 0-500VDC)
各种传感器(输出4-20mA,0-10V等信号)
各种检测元素分布在办公大楼的各种位置,管理十分麻烦因此工厂使用科立恒的采集模块输入输出模块将遍布工厂的各种传感器的数字量信号统一传输到监控中
心。该输入输出模块提供4路模拟量输入将传感器的模拟量信号采集到监控中心,将监控中心的控制命令以数字量信号传输到下面的设备或者监控系统,由于其采用485总线作为通信线路,保
证了通信距离(485总线可以传输1200米,如果使用485中继器或者485集线器可以延长传输距离)。由
于485总线支持点到多点的通信方式,所以可以很方便的对整个系统进行扩展,从而保证整个系统可以
很方便的扩大。
-------如下图:信号采集部分- -------
-------采集软件系统(可按要求订做)------------
科立恒公司视产品质量为企业生命,十分注重产品的研发和创新,强化质量保障体系,加强质量检测和监控。受到了广大用户的一致好评! 热忱欢迎广大新老用户选用我公司产品,我公司将竭诚为您服务!
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流变送器
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流传感器
科立恒 KCE-I穿孔式交流电流变送器
科立恒 KCE-K报警型交流微电流隔离变送器
科立恒 KCE-SK220V交流电流隔离传感器
